Текущее время: 10 май 2024, 01:51
Bond007
Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга Добавлено: 08 апр 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 17:59 Наличности на руках: 118.15
Сообщения: 56 Откуда: Россия
Ноутбук Samsung NP305V5A-S08RU, материнская плата MODEL: Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1. При подключении блока питания один раз моргает светодиодом “Power”, далее при нажатии на кнопку включения на пару секунд загораются все светодиоды, начинает вращаться кулер, появляются все напряжения, потом всё гаснет, кулер останавливается, напряжения пропадают. Коротких замыканий на плате не нашёл, что делать? Посоветуйте пожалуйста!
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения м Добавлено: 11 май 2016, 10:00 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
Bond007 писал(а): Ребята, если у кого есть пришлите пожалуйста дамп BIOS на эту модель. Я подозреваю, что перепрошивка поможет. Вот БиосА мигает оранжевым после прошивки - это либо флеш труп или прошива вообще не та. ( у меня был самсунг на который если залить совсем левую прошивку или снять флеш - то начинал сам стартовать и мигать всем чем мог.)
