Текущее время: 05 июн 2024, 15:17
 Страница 19 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК станция
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 00:00
Неплохо было бы определить бюджет и задачи станции
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 00:15
А ещё лучше забить в поиск, так как таких тем на форуме и до вас хватало.
Пример тут
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:02
Собираю низ, нужен отдельно, а не в рамках станции - для пайки smd, чипов памяти где верх собственно не нужен и т.п.
Выбор пал на следующее:
- PID REX-C100
- ИК керамический нагреватель
- твердотельные реле 60A SSR 3-32VDC выход 24-480VAC
- термопара от мультиметра, думаю для старта будет достаточно.
Как я понимаю, соединяется все дело:
220 -> PID -> SSR -> IR
UPD. Вот именно так я себе это и представляю:
Почему спрашиваю, т.к. на некоторых фотографиях внутренностей в сети натыкаюсь на некий блок питания:
Но не совсем понимаю, для чего он используется?
ЗЫ. Свои станции ir6000 и ir6500 не разбирали на разных мастерских, нет времени, загружены.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 02:50
Твердотелку нужно запитывать как обычное реле,а у рекса выход контакты реле.
Скачайте нормальный PDF мануал для рекса,там есть и схема включения и настройка параметров. По вашей схеме термопара не правильно включена.
И вот ещё нароботки- в данном ПИД нет ограничения скорости нагрева(будет загар у платы), я решил эту проблему так- заказал не твердотелку, а обычный диммер на теристоре с крутилкой, в управлении диммером сделал разрыв цепи управления, установил резистор(для ограничения мощности на старте), далее этот внесенный резистор замыкает реле AL1 -сигнализация(добавляя мощность от середины где-то), получился плавный разогрев без задержек и пережара и еще после автонастройки, для плавности нагрева нужно увеличить коэффициент - P(где-то в два раза).
Выходные контакты расчитаны на 750W(3А*250V), зачем еще городить что то.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 07:02
Вроде бы как разобрался, осталось два вопроса:
1. Обязательно ли для реле DC - 12v? Мне бы для охлаждения было бы идеально сделать блок на 5v из блока для мобилок и запитать от него куллер, а так придется делать вторую цепь и понижать напряжение.
2. Каким образом подключить старт и стоп кнопки без фиксации? (если можно со схемой включения...)
 Заголовок сообщения: Re: ИК станция на arduno
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 09:10
В данный момент пытаюсь реализовать подобное средствами Arduino mega. Возникли проблемы с подключением I2C дисплея.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:15
Ребят, всем добра !
Тоже собираюсь "ИК"шку сделать на галогенках и стеклокерамике.
В качестве управления есть идея использовать PID регулятор. Но ни где не могу найти информации на счёт того, как PID регулирует температуру ?
Он регулирует мощность ламп ? Или нагревает до определённой температуры и отключает лампы и как только начинает падать температура, включает лампы снова на полную мощность и снова отключает и.т.д. !?
Просто есть нужда сделать большой нижний нагреватель порядка 350х350, для равномерности нагрева использовать галогенки R7s L335 но мощность у них 2кВта каждая. То есть 12 ламп по 2кВта = 24кВта както слишком - боюсь проводка поплывёт при включении всех ламп такого нагревателя =)
То есть вопрос:
Будет ли включать ПИД все лампы на 100% мощности до набора заданной температуры !?
Или можно запрограммировать ПИД так, чтобы он использовал лампы только на 10% от мощности ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:19
Главный модератор
Главный модератор
Ну можно же секциями подключать- часть последовательно, потом параллельно.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:39
хорошо что вас встретил тоже хочу собрать, но у меня ProMini
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 07:28
Здесь всё подробно описано http://www.rom.by/node/29614
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 08:41
могу предложить ТСу класть на сам кристалл маленький кусочек алюминиевой фольги, точно в размер. Она отражает ИК излучение, потому кристалл будет нагреваться меньше, чем подложка.
"Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:45
Нашел на http://www.reballing.es уже готовая но на испанском. Может поможет. http://www.4shared.com/rar/qss62hmTce/Rework2_0.html
Кстати тоже на MAX6675 и с ПИД регулятором
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:19
Я собрал. От LDZ конструкцию. Откалибровал на глаз по китайскому тестеру. Вот думаю как бы ее точнее калибрануть. А то сейчас всеравно в попугаях температуру показывает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:26
Anton-ST
Тестер китайский по кипятку и воде со льдом откалибруйте и будет всё хорошо. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:52
У кого какое мнение об этой станции?
https://www.youtube.com/watch?v=m4YkxUEJoVM
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:14
Добрый вечер форумчане. Собрал паяльную станцию лдз, все отлично работает, но проблема в том что заказал в интернете терморезисторы pt100 три штуки, а прислали pt1000, почти 700 рублей отдал. Не могли бы вы помочь схемой усилителя для них?? я уже думал имеющуюся под pt100 переделать, но не знаю как. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:11
Об этой станции можно сказать, то что хорошая самодельная станция.
 Заголовок сообщения: Выбор нагревателей для ИК станции
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:34
Здравствуйте, Уважаемые участники форума.
Завелся я тут вопросом о сборе своей ИК станции, дружу с C# и AVR, поэтому софт почти готов ;;-))) , однако встал.... вопрос.
Какие нагреватели использовать? Сначала присматривался к керамике. Хотел на низ поставить 3 штуки 270х60 мм (ватт по 800 каждый) и на верх 60х60 (ватт на 600).
Но начитавшись веток на этом форуме начал смущаться и смотреть в сторону галогенок. Видел люди собирали и вроде довольны. Собственно нужно Ваше мнение, что выбрать?
Тематические вопросы уже задавал в других местах, там сказали, чтобы я не нервничал и брал керамику, но мнений было недостаточно, по этому и спрашиваю здесь.
Собственно, чему Вы бы отдали предпочтение и почему? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор нагревателей для ИК станции
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:37
Andrey_Ryzhov
Негатив в сторону галогенок вызван на 90% тем что люди пытаются использовать осветительные лампы что напоминает забивание шурупа пассатижами.
Нужно просто брать специальные ИК. Типа - http://tdselz.ru/category_small/view/14/
У меня из таких паялка сделана, работает ~8 лет и я доволен как удав.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:18
я в местном моем днс купил уцененную плитку со стеклокерамическим покрытием. обошлась в 2000р. размер поверхности 20х30 см внутри 4 нагревателя по 500 Вт и своя управлялка.
вот такая она http://www.dns-shop.ru/catalog/i192581/ ... erebristyj
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:16
Мои предпочтения в сторону галогенных ламп. Дешево и если собрано ИК станция хорошо то достаточно сердито. Сам использую только этот вариант. Правда керамикой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:24
Тема избитая конечно, но вот мои 5 копеек.
Керамика всем хороша, но существенные недостатки это:
- инерционность.
- ценник.
Хитрые лампы предложенные shat_ом, наверное идеальный вариант, но доступность и ценник опять же.
Галогенки 12 шт. по 1,5 кВт, купленные в пределах вытянутой руки за гроши, победили в пору моих метаний "за" и "против".
Проблемой оказалось купить крепления к ним.
В итоге работают они в четверть накала, отдавая больше тепла чем видимого света.
Паяет - "завод". Очень деликатно и четко. Даже теперь, имея оборудование, очень часто пользуюсь именно самоделкой. Особенно в случае тонких плат.
Себестоимость вышла порядка 2,5к с учетом корпуса и проводов в стеклоткани.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:29
Бери керамику и не парься. У самого давным давно станция была на галогенках, переделал на керамику - одни положительные эмоции с тех пор. Если интересно есть даже видео про паялку. Введи в ютубе "pc-expert обзор паяльной станции" там несколько моих видео
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:53
Спасибо за ответы!
А сколько стоят эти "Специальные ИК лампы"? На сайте не прайсов, ничего не нашел :ne_vi_del:
Вариант с плитой, это, конечно сила, но немного не эстетично :-):
Есть ещё вопрос вдогонку, если брать керамику, то каким образом можно смастерить отражатели? Из какого металла можно наколхозить? И обязательно ли их делать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 03:40
Andrey_Ryzhov писал(а):
Спасибо за ответы!
погугли КГТ220. вроде так их звать. зы. помимо отражателей еще и крепление плат делать придется. а я просто на стекло ставлю через фторопластовые стойки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
когда новое видео будет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:11
orbit
Их применяют в машинах для выдувания ПЭТ бутылок и как следствие продают на каждом углу.
Цена просто "ужосает" ~300р за штуку.
У меня кроме ламп и диммеров всё остальное "собрано из гомна", типа профиль для гипсокартона оставшийся после ремонта. Вписался в 1000р! Делал целый час!
Andrey_Ryzhov
У Вас Гуголь контрафактный, вот контора которая ими торгует на каждом углу - http://www.etm.ru/cat/products.html#!cl ... e=30200605
Использованные формы для офсетной печати рулят, мона "купить за пиво" в любой типографии.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:50
Значит выделил я для себя 2 варианта, это кгт 220 и керамика.
Вот, что нашел про кгт:
http://www.etm.ru/cat/nn/9700894/
http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=946
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8628
Немного смущает то, что сильно разнятся цены... Но если брать за 200 рублей за штуку и брать таких 9 штук, думаю должно хватить и это будет выгодней, чем керамика, которой надо 3 штуки и каждая стоит 1020 рублей.
Единственное, не могу найти крепления под этот тип цоколя... Колхозить его самому, не думаю, что это будет хорошая идея.
По этому, я медленно склоняюсь к кгт, что скажете насчет контор их продающих и насчет моего выбора?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:16
Andrey_Ryzhov
Я покупал их у официальных представителей завода-изготовителя - http://www.lisma-s.ru/.
На вопрос где купить патроны под эти чудные лампы они мне ответили что сами не знают и что если я найду где нибудь под них патроны то чтобы обязательно сказал им.
Так что колхоз и только колхоз!
Я пересадил туды цоколи от китайских галогенок и использую стандартные патроны от прожекторов. :men:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:11
Здравствуйте коллеги.
Тоже занимался сборкой станции, около года покупал и заказывал комплектующие, купил в качестве преднагрева китайскую INT883, выкинул контроллер с неё, приобрел ТРМ151, на выход 2 "Фотек-а". Собрал печь для сушки чипов и верхний нагреватель, для чего использовал легендарный Elstein (Сестренка привезла из Германии). И уже, когда всё было готово к сборке, на "Молотке" нашел объявление о продаже б/у "Термопро" в полной комплектации по вкусной цене. Если кому интересно, мог бы продать уже готовый к сборке станции материал. Здесь подробнее: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16366
Хорошее дело сборка, но когда есть готовое решение, охота сразу пропадает.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:30
ты там поосторожней меня кинул один такой продавец термопро по вкусной цене
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14070
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15346
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15116
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
