Текущее время: 22 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: asus x55vd (X55VD Rev. 2.2) помогите с биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:28
аппарат пришел с нечитаемой флеш биоса, на сайте асус соответственно не полный биос
помогите со слитым биос на данную платформу, видео дискретное
пробовал шить разными дампами , но итог один и тот же..
включается , поднимаются все напруги, вентилятор на всю .. но инициализации нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (X55VD Rev. 2.2) помогите с биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:35
Заблокирован
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=x55vd
пробуем это, не поможет если и говорите напруга проца есть, то к дебагу подпаяйтесь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 01:22
этот шил.. скидывали как инженерный
то же самое
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 02:02
Заблокирован
дебаг видим? подпаяться надо бы...
сегодня смотрел такой, на затворах ключей на графику проца тишина :-(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:50
да дебаг сегодня кину .. там видимо постка асусовская не работает в слоте памяти
у меня то все напруги на месте
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 10:57
на дебаге нули .. паялся к разъему на плате ..
Процовое видео не поднимается . если вынуть проц, то напруги на дросселях проца 1 вольт ..
проц менялся , и этот проверялся на работоспособность .
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:36
самое время менять PCH )
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 11:36
поменял вчера .. ситуация не изменилась . все тоже самое ..
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:50
В смысле питания нет или изо отсутствует? Если изо - так его и не должно быть, у вас пост в нулях. Опрос с флешкой есть? Гляньте осцилом на ногах CLK и DI,DO флехи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:29
Питания нет.
на флехе при старте проскакивают импульсы .. и все ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4358
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55vd-sx098d (x55vd) нужен биос
rusnel
1762
20 фев 2017, 18:27
rusnel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент
slonax82
10 май 2017, 18:30
slonax82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (x55vd REV. 2.2) Залит. Помогите опознать элемент
ekibastuz2015
2990
14 май 2017, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5108
14 янв 2015, 15:30
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, oboje, Vladimir65 и гости: 26
