Текущее время: 13 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 03:28
Нетбук Asus 1015BX доходит до заставки загрузка винды и так и весит. В безопасном тоже самое. Винт менял. На плате ничего сгоревшего не обнаружил. Не топленый, история не известна. Что смотреть, а то я уже с ним замучался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:08
Пробуй с другой оперативной памятью.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 15:15
Плата эконом, оперативка и проц впаяные. Емкость возле pjp12, pjp30 прозванивается почти на коротко 12 Ом, это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 18:50
А я бы сначала на перегрев посмотрел. Может защита проца срабатывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015bx (1015bx rev2.1) замена процессора
Saxet
11 апр 2016, 15:23
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1015bx (1015bx rev. 1.1G) Поиск отсутствующего элемента
NBS
17 ноя 2015, 07:39
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astrollex, Игорь920 и гости: 46
