Текущее время: 28 апр 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: TF201 распиновка АКБ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:16
Подскажите распиновку АКБ TF201, по краям идут сдвоенные красные и черные провода, логично предположить что на них + и - но там нет напруги, тогда на самих банках (их там 2) напруга есть (да и сами банки пробовал заряжать напрямую от ЛБП)
 Заголовок сообщения: Re: TF201 распиновка АКБ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:50
там контроллер , управляет всем , попробуйте, на некоторое время отпаять банки от платы контроллера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:30
Что это даст ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:21
там на плате контроллера энергозависимая память , она сбросится
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:00
Это предохранитель на фото? Он в обрыве. Я так понял банки надо заряжать почти одинаково 4.05 и 4.13 большая разница? Я так понял что напруга на батарее должна быть даже если bq20Z45 залочена (её лоченость влияет только на заряд как я понял)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 (Asus TF201) Не работает клавиатура.
nesviazist
08 апр 2015, 02:44
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 Transformer - детали
Turbo
23 май 2014, 18:07
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 нету картинки-выгоревший елемент
в форуме Asus
joni12341
27 ноя 2014, 12:01
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tf201 как справиться с фиксаторами ?
в форуме Asus
dobry
24 ноя 2014, 21:05
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мат.плату TF201 Rev 1.5
в форуме Куплю | Buy
RZi
19 июл 2015, 20:09
7off-service Перейти к последнему сообщению
