Текущее время: 02 май 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Asus S6F (S6F) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:35
Доброго времени суток. Подскажите правильно ли опознан элемент - L78L05ACUTR, стабилизатор напряжения. И можно ли его заменить на APL78L0(с десктопной мат. платы).
 Заголовок сообщения: Re: Asus S6F (S6F) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:45
Slik
L78L05ACUTR стабилизатор напряжения 5 Вольт
APL78L0 стабилизатор напряжения 0 Вольт
Значит нельзя! :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:56
Полная надпись на элементе:
APL78L0
GJ43P_5
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:29
Slik
Напряжение ему на вход, ессно отпаяному подайте.
И посмотрите что на выходе будет...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:01
Part numbers Marking Packages Output voltages
L78L05ACUTR 8C SOT-89 5V
APL78L05 - по параметрам полностью совпадает.
должен подойти...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:15
Спасибо. И еще вопрос 30 Ом по +1.05VS нормально?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:10
Slik писал(а):
Slik
Добавлено: Сегодня, 16:15
Вроде да, там току 9 А судя по схеме.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Asus S6F (S6F) Опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:58
Всем спасибо. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S6F (S6FM rev2.0) выгорел элемент, нужно опознать
Doniak
20 фев 2017, 17:13
Doniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 502X (ASUS) После воды опознать элемент
AlexeyVN
01 окт 2014, 22:43
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U1F (Asus U1F\rev2.0\26-NLVMB4000-A02) Опознать элемент
grayrock
24 май 2015, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X73S (Asus X73SD) Опознать сгоревший элемент
alexnavin
16
3967
21 июл 2015, 13:38
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], tureckiy, vampirekiller и гости: 46
