Текущее время: 03 май 2024, 14:09
rst #
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (hk5) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Так про RT9179GB я уже ознакомился, спасибо за направление. Сейчас говорю о другой микросхеме, нашел на плате asus, схемы естественно нет (но она так же по питанию мульта стоит), эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в. А при монтаже ее на плате от waio, она почему то выдает vout - 5в... Вот что интересно. Никак понять не могу, почему так? Толи сегодня слишком много плат просмотрел, то ли не хватка знаний. Может ли это быть из за того что на waio снят мульт? Или дело в шиимах? На waio стоит 6237, а на asus rt8206b.
orbit
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (hk5) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 20:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
rst # писал(а): эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в Глянь на плате Asus, пин который SET не делителем случайно задается? Есть вариант, что пару резисторов придется припаять навесом, что бы загнать vout в 3,3в.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
rst #
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (hk5) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 апр 2015, 09:46 |
orbit писал(а): rst # писал(а): эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в Глянь на плате Asus, пин который SET не делителем случайно задается? Есть вариант, что пару резисторов придется припаять навесом, что бы загнать vout в 3,3в. мда... опыт у вас конечно внушительный. На асусе на пине NC/SS/FB действительно висят 2 резистора. Один на землю, второй на vout. Спасибо Вам!
