Текущее время: 01 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: chassis intruded system halted
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 12:29
I have ASUS P4BGL-MX WHICH SHOWS chassis intruded system halted ON CMOS SETUP . THERE IS NO OPTION TO DISABLE INTRUDER. THIS BOARD CONTAINS ASUS MOZART-2 ASM58 IC. IF ANYONE HAVE SOLUTION TO GET RID OF THIS MESSAGE PLEASE SHARE...
THANKS
 Заголовок сообщения: Re: chassis intruded system halted
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:40
Maybe you need to short some pins on MB? I think there is an answer in MB manual.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:13
check cmos
[Ссылки, картинки etc. в подписи запрещены]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 00:17
check short pin "shassis"
if it present - find small mosfet from this pin and get it out at all
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:15
Thanks all for reply. I have checked shorting jumper and removing mosfet in line of intruder jumper but still same problem......
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 01:33
Maybe its all caused by faulty bios? Try to reflash it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
в форуме Asus
Avastas
13 апр 2019, 19:05
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 Chassis Intrudet.... System Halted
в форуме Asus
Pon
4154
17 дек 2018, 10:20
MishanyMiKhail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus P5k-e ошибка :Chassis intruded
в форуме Asus
pyatnicco
15
9977
28 окт 2015, 15:39
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded
в форуме Asus
jjoloka
18
6214
04 дек 2015, 13:03
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, mediatel73, zokir и гости: 26
