Текущее время: 10 май 2024, 14:16
darutis
Заголовок сообщения: MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения Добавлено: 10 апр 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 10:43 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 42 Откуда: Litva, Siauliai
MacBookPro A1286, 820-2330-A. Нет реакции на нажатие кнопки включения. Ток при 18V, когда включается питания ат 20mA через 2 секунды поднимается до 40mA (Тогда поднимется питания на биос IC). 3.3V и LDO присутствуют, 12В тоже есть. Если нажать на Pwr_button, мульт не транслирует PM_PWRBTN_L он 0V. (SMC_RESET_L -3,3V, SMC_LID-3V, на кнопке включения 3V есть. Генарация на кварце есть).
Мне в голову приходит мысль что KBC (F2117LP) сдох. Может какие исчо предложения есть ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения Добавлено: 10 апр 2015, 18:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Посмотреть или есть обмен на Bios, как минимум поднимается ли питание там (смотреть 8ю ножку, должно быть 3,3в, иногда только после нажатия на старт), если питание есть, то прошить рабочей прошивкой. Если там ничего нет, то смотреть питания.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
