Текущее время: 21 сен 2024, 05:29
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками Добавлено: 11 апр 2015, 11:10 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
Shatailo Alexandr писал(а): Об этой станции можно сказать, то что хорошая самодельная станция Меня интересуют отзывы тех, кто пользуется. Неужели здесь таких нет?
Shatailo Alexandr
Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками Добавлено: 16 апр 2015, 19:42 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 15:46 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 47 Откуда: Aktobe
Евгений973 писал(а): Меня интересуют отзывы тех, кто пользуется. Неужели здесь таких нет? Все молчат, возможно и нету таких. Я смотрел всего лишь видео об этой станции. А так пользуюсь своей самоделкой.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 05:10 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Sergik писал(а): трИ 151 -что такое? Для начала шить 01 . После долгих мучений и анализа графиков плавно(с осознанием ошибок) переделываем всё на 05 конфигурцию(получаем почти линейный набор мощности и управление процессом с привязкой к нужному вам графику), и никаких выбросов ПИД регулирования. Можно остаться и с 01, но тогда с большой долей вероятности попадете в колею управления по мощности(используя программный задатчик как орехокол). Реле там обычные до 5 ампер максимум. С планшета писал, автозамена постаралась. Пока на 03 останусь (верх буду через него регулировать, у низа своя управлялка)
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:08 |
Sergik писал(а): Какой 03 у вас управление задвижкой(двигателем), шейте 01, если конечно блок подсоединен к компу,если нет нужно доделать переходник(200руб. цена вопроса). ((К.3 ТРМ151-03. Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения или без него (см. рисунок К.2). )) Ок, переходник ещё в пути. Отложу пока.
linagalt
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 июл 2015, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11
Сообщения: 36 Откуда: Алтайский край
Купил готовую "Термопро" с рук, комплектующие для сборки паялки продам, всего много, поэтому прилагаю ссылку (здесь описано всё что есть в наличии, осталось всё соеденить в кучу и настроить, поэксперементировать с термопрофилями), кому нада что, пишите в личку. Здесь--- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16366
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции? Добавлено: 15 июл 2015, 18:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
нужна ик станция а стоимость данного изделия пугает хочу разобраться с пид-контроллерами с возможностью управления с пк через преабразователь интерфейса ac4 нагревательные элементы хочу подключить через твердотельные реле вот хочу спросить советы трм151 или 2трм1 ? ---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ---------- или трм202
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции? Добавлено: 16 июл 2015, 08:35 |
под што?
Заголовок сообщения: Re: какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции? Добавлено: 16 июл 2015, 11:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Под ТТ - твердотельное реле. Откройте мануал на регулятор, все выпускаемые варианты расписаны очень подробно.
Fishermen
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 21 июл 2015, 17:35 |
Сообщения: 2 Откуда: киев
AlexNT писал(а): Своя станция самая лучшая:) Инфракрасный нагрев. Есть возможность подключения к ПК, и отслеживание процессов. Контроль температуры Fuzzy logic (Нечеткая логика), точно держит температуру +-1⁰С, не зависимо от размеров платы (ПИД закон проходили, и забраковали). Вложение: DSCF0029_новый размер.JPG Вложение: DSCF0015_новый размер.JPG класс!!!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 21 июл 2015, 19:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Fishermen писал(а): AlexNT писал(а): Своя станция самая лучшая:) Инфракрасный нагрев. Есть возможность подключения к ПК, и отслеживание процессов. Контроль температуры Fuzzy logic (Нечеткая логика), точно держит температуру +-1⁰С, не зависимо от размеров платы (ПИД закон проходили, и забраковали). Вложение: DSCF0029_новый размер.JPG Вложение: DSCF0015_новый размер.JPG класс!!! 1-й класс!!! ИК паялка не держит температуру,она постоянно меняется, как показала практика 2-3гр. погоду не делает, более важный параметр линейность подъема температуры(с минимальными выбросами-провалами мощности).
scrapped
Заголовок сообщения: Re: какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции? Добавлено: 23 июл 2015, 18:23 |
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 23:56 Наличности на руках: 44.10
Сообщения: 23 Откуда: Russia,Tver', Konakovo
Если позволите, то предложил бы начать с REX100. Есть на алиэкспрессе в комплекте с реле и простенькими термопарами. Сейчас жду посылку, буду собирать станцию сам. Понимаю, что до нормальной не дотягивает, но по деньгам подходит. А последить придется, так чтож, если на первых порах все равно интересно. http://www.aliexpress.com/item/Dual-Dig ... 43013.html ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 46 секунд: ---------- igils писал(а): Под ТТ - твердотельное реле. Откройте мануал на регулятор, все выпускаемые варианты расписаны очень подробно. Реле тоже разные бывают, а именно AC 220V или DC 12V. Также и выходы простых ПИД регулятороов. Читал, что 12 В постоянного тока работают точнее. ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 4 секунды: ---------- igils писал(а): Под ТТ - твердотельное реле. Откройте мануал на регулятор, все выпускаемые варианты расписаны очень подробно. Реле тоже разные бывают, а именно AC 220V или DC 12V. Также и выходы простых ПИД регулятороов. Читал, что 12 В постоянного тока работают точнее.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: какой пид-регулятор взять для ик пояльной станции? Добавлено: 24 июл 2015, 06:01 |
scrapped писал(а): Если позволите, то предложил бы начать с REX100. Есть на алиэкспрессе в комплекте с реле и простенькими термопарами. Сейчас жду посылку, буду собирать станцию сам. Понимаю, что до нормальной не дотягивает, но по деньгам подходит. А последить придется, так чтож, если на первых порах все равно интересно. http://www.aliexpress.com/item/Dual-Dig ... 43013.html ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 46 секунд: ---------- igils писал(а): Под ТТ - твердотельное реле. Откройте мануал на регулятор, все выпускаемые варианты расписаны очень подробно. Реле тоже разные бывают, а именно AC 220V или DC 12V. Также и выходы простых ПИД регулятороов. Читал, что 12 В постоянного тока работают точнее. ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 4 секунды: ---------- igils писал(а): Под ТТ - твердотельное реле. Откройте мануал на регулятор, все выпускаемые варианты расписаны очень подробно. Реле тоже разные бывают, а именно AC 220V или DC 12V. Также и выходы простых ПИД регулятороов. Читал, что 12 В постоянного тока работают точнее. Сразу 151 искать.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 авг 2015, 14:47 |
Rpetrovich писал(а): Созрел сделать ИК станцию. На низ планирую ИК тены от гриля микроволновок, стоимость 50-100 грн за штуку, сверху жаростойкое стекло. Тены планирую оборудовать параболическими отражателями из тонкой нержавейки. Есть ещё идея в одном месте дополнительно между тенами вставить керамический нагреватель 4Х4см, для большего нагрева места под чипом. Верх думаю керамику 6Х6см а стекло не помешает? я так понял от электроплит разные бывают, одни распределяют температуру а другие греют конкретный участок
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 авг 2015, 00:19 |
Rpetrovich писал(а): Есть ещё идея в одном месте дополнительно между тенами вставить керамический нагреватель 4Х4см И как это чудо потом запустить и настроить, сначала надо этот нагреватель синхронизировать с низом(в ровень),потом с верхом(в пропорции), да как бы эта штука(воздействуя на датчик низа) не начала уменьшать мощность снизу, из-за чего платы будет гнуть по краям. С верхом ПИД обычно с трудом справляется(при ровном низе),а если еще менять мощность низа, получатся такие колебания. Данную идею может решить только программист знающий теплотехнику.
seryi2511
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 авг 2015, 11:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 15 Откуда: Армавир
Собрал себе паялку по схеме от LZD , мой первый вариант как на фото: низ - 9 линейных галагеновых ламп на 1,5 кВт ,соединенных по 3 шт. последовательно,а верх керамический на 450ВТ заказывал на алиекспресс, результат считаю получился отличный,хоть и не совсем эстетично выглядет, есть уже 2 ноутбука с замененными мостами, нареканий от клиентов пока не поступало! на регуляторы не смотрите(диммеры). они остались от прошлых тестов!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15194 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16061 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4072 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3086 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16630 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
