Текущее время: 01 май 2024, 00:45
братец
Заголовок сообщения: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 11 апр 2015, 07:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Матрица VVX13F009G0013042T разбита, сгорели предохранители S перед разъёмом с платы на матрицу 12в и 3,3в. Пришла матрица VVX13F009G0014015T,припаял на плате предохранители, поставил матрицу: чёрная, ставлю разбитую родную ,показывает полосы одни, но стабильно включается, на новой даже подсветки нету.???
братец
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 11 апр 2015, 12:18 |
матрица один в один со старой , все микросхемы одинаковые. Нету сигнала SYSTEM PWM(23н на матрице,не идёт с платы). На старой матрице он сразу встаёт 3.3в по вкл. кнопки, а потом (через 2сек) идёт импульсом. Картинку не разглядел,сколько не пытался. На внешний монитор есть через HDMI ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 5 секунд: ---------- Проц на матрице:IC101 novatek NT71392BG-300,рядом IC103 четырёхногая,видимо стабилизатор, на старой матрице там 1,9в и 1в на ногах,на новой 0 ничего. .
братец
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 13 апр 2015, 03:45 |
xmozgx писал(а): слить прошивку со старой матрицы. Не нашёл на матрице ничего похожего на память. Куда подключаться для прошивки на интерфейсе eDP ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 13 апр 2015, 10:09 |
Прошивать походу надо сам процессор. Как это сделать пока неизвестно.
братец
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 13 апр 2015, 12:11 |
shat писал(а): братец Читаем до конца. Спасибо,со старой матрицы чип NT71392 выпаял,пока не решился выпаять с новой и заменить.Думаю...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 14 апр 2015, 12:56 |
Не самое простое занятие - перепаивать проц на матрице, предупредил бы хоть.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 15 апр 2015, 14:42 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
вероятно, контроллер могли перегреть, особенно, если нет опыта.
так как тут невозможно использовать нижний подогрев, то я решил накатать шары на саму плату матрицы. Непосредственно перед посадкой контроллера, нагреть их до оплавления, и как только чуть застынут (чтоб их не размазать), быстро кидать сверху контроллер и уже непосредственно припаивать, пока плата горячая. Всё отлично село.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 02 апр 2016, 05:59 |
nec писал(а): Спрошу тут. Вы меняли матрицу. Подскажите, как она там крепится? Мне надо разобрать матрицу для замены шлейфа, но никак не пойму, как разобрать верх, чтобы не повредить саму матрицу? Нагреть до 60-70 градусов и сверхаккуратно отклеивать (пластиковые карты в помощь, орудовать ими под максимально острым углом, не поддевать как ломом (треснет сразу тач!), а скорее проталкивать вперед, срывая клей). Усилия прилагать околонулевые - должно отклеиваться легко. Если идет туго, то ещё чуть нагреть (не выше 80 градусов, иначе матрицу можно будет выкинуть). Усилия почти не прилагать! Усилие = моментальные трещины через весь тач. Приклеен тач по краям всей рамки, очень сильным двусторонним скотчем, примерно в 0.7мм шириной. Начинать надо снизу, вытащив пластиковую заглушку закрывающую нижнюю часть.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 20 сен 2016, 14:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
К тем, у кого данный ноут в ремонте: есть ли схема/распиновка матрицы? Валяется ненужная, хочу приспособить ее куда-нибудь.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
shat
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 20 сен 2016, 16:21 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Котеус писал(а): Котеус Добавлено: Сегодня, 17:02 К тем, у кого данный ноут в ремонте: есть ли схема/распиновка матрицы? Валяется ненужная, хочу приспособить ее куда-нибудь. Несколькими постами выше картинка.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ Добавлено: 21 сен 2016, 14:31 |
Прошу пардону, пока что нет нужного кол-ва сообщений для просмотра. Можете скинуть в лс?
