Текущее время: 15 май 2024, 23:00
Quasar047
Заголовок сообщения: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 10 апр 2015, 14:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
ноутбук r540 плата bremen2-l rev: 1.0 Пришел с залитием в районе входных ключей, около разъема батарейки. Почистил, ноутбук включился и работал, показывал, что заряжается, но по потреблению этого не было видно, я подумал, что батарейка мертвая, оставил его на день. Пришел на следующий день, а он уже не включается. Разобрал его, увидел расколотый q500 и сожженную дорожку, которая звонилась на исток q500. Поставил другой транзистор и восстановил дорожку, все включилось. Я решил проверить зарядку и оказалось, что родная батарейка действительно дохлая, так как не заряжалась на другом ноуте. Я взял другую батарейку, но и она не заряжается (индикация заряда есть, но по потреблению этого не скажешь). И потом выяснилось, что чарджер заряжает батарейку не 12 вольтами а 4,5. Чарджер isl6255. Я заменил чарджер, сдвоенный транзистор, проверял обвязку, но так ничего подозрительного и не нашел. Как я не бился, чарджер все равно заряжает батарейку 4,5 вольтами. Нашел по даташиту ногу cells, которая отвечает за то, какое количество банок заряжает чарджер. По формуле если эта нога на земле, то соответственно 3 банки и 4 вольта умножаются на 3 получается 12 (может я не прав). У меня все так, но 12 вольт никак не приходят на батарейку. Прошу помощи в этом вопросе. http://www.intersil.com/content/dam/Int ... sl6255.pdf - даташит
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 10 апр 2015, 16:59 |
Quasar047 писал(а): выяснилось, что чарджер заряжает батарейку не 12 вольтами а 4,5 А он и не должен заряжать АКБ "12 вольтами"... только в конце процесса зарядки. Чарджер реально пытается заряжать АКБ, т.е на входе дросселя есть импульсное напряжение или это ты думаешь, что заряжает? Какое напряжение на АКБ без подключенного БП?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 11:33 |
siberian писал(а): Quasar047 писал(а): выяснилось, что чарджер заряжает батарейку не 12 вольтами а 4,5 А он и не должен заряжать АКБ "12 вольтами"... только в конце процесса зарядки. Чарджер реально пытается заряжать АКБ, т.е на входе дросселя есть импульсное напряжение или это ты думаешь, что заряжает? Какое напряжение на АКБ без подключенного БП? Дело в том, что у меня есть 2 таких платы. И вот одна (которая рабочая) заряжает батарейку 12 вольтами (на самой батарейке 11 с чем-то вольт), а та, которую я делаю, заряжает ту же батарейку 4мя вольтами. Вот я и сижу в замешательстве
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 11:45 |
Quasar047 писал(а): Дело в том, что Дело в том, что ты или не читаешь то, что тебе пишут или не желаешь отвечать на вопросы... siberian писал(а): Чарджер реально пытается заряжать АКБ, т.е на входе дросселя есть импульсное напряжение или это ты думаешь, что заряжает? Какое напряжение на АКБ без подключенного БП?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 12:41 |
siberian писал(а): Quasar047 писал(а): Дело в том, что Дело в том, что ты или не читаешь то, что тебе пишут или не желаешь отвечать на вопросы... siberian писал(а): Чарджер реально пытается заряжать АКБ, т.е на входе дросселя есть импульсное напряжение или это ты думаешь, что заряжает? Какое напряжение на АКБ без подключенного БП? На входе дросселя есть импульсное напряжение и соответственно чарджер реально пытается заряжать акб. На акб без бп 11 с лишним вольт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 14:29 |
Quasar047 писал(а): Пришел с залитием в районе входных ключей Входные ключи живые, что у них на затворах?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 14:49 |
morik59 писал(а): Quasar047 писал(а): Пришел с залитием в районе входных ключей Входные ключи живые, что у них на затворах? y q501 на затворе 10 вольт а у q502 2.5 вольта, 19 вольт на плате везде есть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 15:08 |
Quasar047 писал(а): увидел расколотый q500 и сожженную дорожку, которая звонилась на исток q500 Что на 25, 26 ногах чарджера?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 16:08 |
morik59 писал(а): Quasar047 писал(а): увидел расколотый q500 и сожженную дорожку, которая звонилась на исток q500 Что на 25, 26 ногах чарджера? 25 нога 19 вольт, 26 нога 5 вольт
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 21:56 |
morik59 писал(а): А почему дорожка сгорела? С525 живой, чарджер меняли? К сожалению даже не знаю почему она сгорела, пришел на следующий день, а он уже не включался. с525 я вообще убрал, чарджер менял и не один раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 11 апр 2015, 23:37 |
Quasar047 писал(а): На акб без бп 11 с лишним вольт. Где же пропадают вольты, если при подключении БП, как ты утверждаешь, на АКБ всего 4,5В?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 12 апр 2015, 16:33 |
siberian писал(а): Quasar047 писал(а): На акб без бп 11 с лишним вольт. Где же пропадают вольты, если при подключении БП, как ты утверждаешь, на АКБ всего 4,5В? Все прваильно, на акб без бп 11 вольт. Я просто смотрел в начале по потреблению от бп. Одна плата около 2 ампер есть начинает, а вторая вообще нисколько не ест, там есть какие-то 0,01 как при дежурке, меня это смутило и я отпаял 2 дросселя b502 и b503, чтобы посмотреть, выдает ли напругу чарджер. И вот я увидел 4.5 вольта. Я вставлял новую батарейку и пытался ее заряжать, но за несколько часов так ничего и не зарядил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 12 апр 2015, 21:29 |
Quasar047 писал(а): и я отпаял 2 дросселя Понятно... Дроссели запаивай на место, подключай АКБ и смотри обмен на BAT3_SMCLK#, BAT3_SMDATA# Смотри амплитуду и форму импульсов на входе дросселя L1, на затворах Q2
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 13 апр 2015, 12:21 |
siberian писал(а): Смотри амплитуду и форму импульсов на входе дросселя L1 Вот если сравнивать форму сигнала на рабочем и этом буке, то на рабочем а на моем сигналы с одной амплитудой
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 14 апр 2015, 07:49 |
siberian писал(а): Даже не знаю, как назвать то, что ты выложил... должны быть прямоугольные импульсы аплитудой ~19V Попробую на другом осциллографе, может я конечно что-то не правильно делаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка Добавлено: 14 апр 2015, 09:12 |
Samsung другой, но принцип тот же... АКБ заряжается номинальным током Вложение: Charger_nom.png АКБ не заряжается - дохлый... Вложение: Charger_Min.png
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2015, 08:35 |
morik59 писал(а): R530, C527 живые? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- R12 не в обрыве? R530 заменил до этого, R12 звонится. Заменил С527 (оказался сгнивший, не досмотрел) все завелось)) Большое спасибо за помощь, тему закрываю)
