Текущее время: 23 май 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 16:32
С наступающей всех пасхой!
Данный бук используется для проигрывания музыки и соотвественно подключяется к микшеру.
При подключении наушников\колонок чего угодно идет шум\фон\кряхтение\шипение\гул. Во встроенной колонке все нормально. Микрофон в винде отключал.
Разъем менял, alc272x менял, tpa6017a менял.
К разъему идет напрямую со звуковухи через r700 r705 и дроссели - живые. Конденсаторы на землю c784 c787 живые.
Не пойму откуда наводки идут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 00:27
как то странно. транзисторы в обвязке меняли? может где-то текстолит поврежден, например, закрученным винтом не той длины?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:21
Я бы драйвер в первую очередь переставил.(Были случаи)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:22
В общем все перепаял - все равно шумело все.
По совету Max33 удалил драйвер и поставил заново - все равно шумело.
Воткнул новый жесткий с виндой - стало нормально. Воткнул старый жесткий - и все стало нормально.
Что это было я не понял. Max33 все же спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Монозвук в наушниках и шум при подключении колонок
bicmark
09 апр 2020, 14:26
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
4291
05 янв 2018, 07:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG Z590 GAMING PLUS постороние шум в наушниках
в форуме MSI
hamer070707
10 авг 2023, 12:47
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается
guljaysv
3678
28 окт 2014, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: Pauk, Seemann и гости: 32
