Текущее время: 05 май 2024, 10:14
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720 Добавлено: 26 май 2011, 08:15 |
А на шим дежурки приходит питание то? И разрешение на включение их? Если да, то шим менять.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720 Добавлено: 27 май 2011, 20:38 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
digitalmaster писал(а): Ситуация следующая, мать DA0Z01MB6F1 ревизия F. обнаружил следующее при подключении ЗУ появляется дежурка и вроде бы всё нормально, но как только нажимаешь кнопку вкл. дежурка просаживается до 0 по обоим каналам. проверил плату вторичные цепи на кз. ничего не обнаружил. все вродебы в норме. не может быть такое......было бы в норме ноут работал бы.......не обязательно на вторичных цепях будет к.з., достаточно чтобы ток потребления превышал номинальный ток шим контроллера, срабатывает защита по току и шим контроллер уходит в защиту....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720 Добавлено: 01 июн 2011, 21:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Tocol писал(а): Проверь, есть ли на 7 ноге 5V, если нет, то скорее всего ШИМ под замену Хорошая у вас тактика ремонта... "если нет выходного напряжения то ШИМ под замену", а как же со входным напряжением, может до ШИМа питание и не приходит?
