Текущее время: 06 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVF14n13CXB (Quanta FI2) Не включается, Не светятся светодиоды.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 21:34
Доброго времени суток, давно у меня уже он лежит, никак времени не было взяться. На материнке снял показания ШИМ он стоит у меня ISL88732
Итак,
ACIN - 3.43
ICM - 0.35
SDA - 0.27
SCL - 0. 26
VDDSMВ - 0.28
ACOK=NC=VFB = 0.06
LGATE = 19.08
VDDP=DCIN=PHASE=VCC = 0.05
CSSN= 17.6 - 18.0 (нет потоянного значения, скачет)
CSSP = 18.34
остальные по нулям...
Скажу, что я мало разбираюсь, по-этому прошу помощи.Обозначения взял с даташита, как я понял индентичного ШИМа ISL88731. Не могу понять по документации, что у меня не то, и куда двигаться, спасибо всем за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF14n13CXB (Quanta FI2) Не включается, Не светятся светодиоды.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:30
Ну если цоколёвка выводов совпадает с ISL88731 (даташита на 88732 не нашёл) то:
magorik писал(а):
ACOK = 0.06
(проверить на КЗ)
Должен быть не менее 3в и не более 5.5в. Типовое значени 4.5-4.6в.
Не есть хорошо. Скакать не должно.
magorik писал(а):
DCIN = 0.05
проверить на КЗ.
Должно быть около 19в. Если сгорает чарджер - частенько палит и резистор 49.9ома на питание этого вывода. (по схеме Quanta HK1 )
И всё это при учёте исправного чарджера и отсутствий Кз как по Vin так и во вторичных источниках питания.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:40
magorik писал(а):
ACOK = 0.06
(проверить на КЗ)
magorik писал(а):
DCIN = 0.05
проверить на КЗ.
Спасибо за ответ, действительно был неисправен ШИМ, я его заменил, чарджер батарейи идет, на кнопке включения 3В есть при нажатии просаживается, и компьютер не вкючается, куда можно дальше копать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:07
Первым делом отключить вытащить отпаять батарейку или на некоторых платах замыканием специальных площадок. Для сброса смоs.
Если не помогло то смотреть необходимые условия старта. Очень желательно иметь осциллограф. И вот тут статейку почитайте. Не помешает для общего представления.
И так как схемы не эту платформу пока нет - опишите состав микросхем - на чём собрано. Стоит ли PCH? Или всё в проце? Единственное понял что на интеле.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 00:55
Спасибо за ответ. Мультик npce985la0dx, на Intel haswell, про pch сказать ничего не могу.. Не знаю где такое искать. Обнаружил, что при подключении сети через некоторое время начинает греться процессор , палец на нем не удержать . Что может быть..?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:07
magorik писал(а):
Что может быть..?
Дык что угодно. Скуповато вы пишите информацию. Про чарджер расписали хорошо, а дальше ..... тишина.
Точная марка флешки (флешек - если не одна) биоса. PCH похоже на этой платформе нет. Значит всё в проце. Проверить подымаются ли все питания на дросселях - озвучить. Посмотреть обмен на LPC шине. Прошить биос, подкинуть память (из элементарного). Пробежаться по мульту - по сигналам. (Дохлый чарджер вполне мог за собой его утянуть и не только его).
Вот тут или здесь есть схемка с таким же КБС-ом. Правда на AMD. Но может поможет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:46
ramon7 писал(а):
magorik писал(а):
Что может быть..?
Итак, поменял мульт и снял с него показания, я не знаю какие нужны поэтому снял все, название брал из ссылки, которую вы отправили мне.
6. DISPON_O - 0.09
7. PLTRST# - 0.07
8. CLKRUN# - 0.36
9. USB_NORMAL_OC# - 0.10
10. AC_PRESENT - 2.82
11. USB_SC_EN# - 2.82
14. BT_RFCTRL - 0.08
16. MAINON - 0.35
17. H_PROCHOT_EC# - 0.27
21. DGPU_PWR_EN - 0.08
22. SUSON - 0.18
23. ACZ_SDOUT_R - 0.15
24. SENSE_MIC_IN - 0.04
25. D/C# - 0.05
26. S5_ON - 0.06
27. LVDS_BKLT - 0.29
29. SCI# - 1.62
31. NUMLED_EC - 0.12
32. KB_LED# - 0.11
41. MY9 - 0.30
c 33-43 MY7 .. MY17 - 0.28
44. VCORF_uR - 1.8
47. MY6 - 0.75
48. MY5 - 0.79
49. MY4 - 0.82
50. MY3 - 0.85
51. MY2 - 0.90
52. MY1 - 0.96
53. MY0 - 1.05
c 54-61 MX0..7 - 3.25
62. BAT_SAT0# - 0.15
64. ACIN - 3.24
65. BAT_SAT1# - 2.93
66. 3D_ECO_LED - 3.14
67. 2ND_MBCLK - 1.17
68. 2ND_MBDATA - 1.19
69. MBDATA - 3.27
70. MBCLK - 3.27
77. SUSCLK - 0.07
81. DSW_WAKE#_R - 0.22
82. SLP_SUS# - 0.24
83. RF_EN - 0.24
85. VCC_POR# -> +3VPCU - 3.26
86. SPI_SDI_uR -> FCH_SPI_SI - 0.24
90. SPI_CS0#_uR -> FCH_SPI_CS0# - 2.63
91. DNBSWON#_uR - 0.49
93. RF_LED# - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94. NBSWON# - 1.96
95. USB_BUS_SW2 - 0.32
96. LAN_P - 2.7
99. AC SET_EC - 2.63
100. FB_CLAMP_TGL_REQ# - 0.47
101. USB_BUS_SW3 -0.48
102. ?? - 3.28
104. +A3VPCU - 0.39
105. VFAN1 - 0.49
106. LID591# - 1.76
108. 3D_ECO_EN# - 0.41
109. CAPSLED_EC - 3.28
110. S&M_ EN - 0.43
111. FB_CLAMP - 0.44
115. 88. 76. 46. 19. ?? - 3.28
118. SUSLED_EC# - 2.91
119. 3ND_MBCLK - 3.27
120. 3ND_MBDATA - 3.27
123. USB_NORMAL_EN# - 0.07
124. USB_SC_OC# - 0.06
126. LAD0 - 0.02
127. LAD1 - 0.02
128. LAD2 - 0.02
Те, которые не написал равны 0 или около того.
Внимание на 93. Я случайно сорвал пяточек с этого места, Посмотрел по плате и дорожек от него нет никуда снаружи, немного прокопал и нашел но там 5 в, а по идеи должно быть 3В.. Нашел на форуме с таким же ноутом, прошу помощи, буду ждать ответа, скажите то что отвалилось важное?
Итак после замены ШИМА вот такие показания на нем
1. NC - 3.08
2. ACIN - 3.42
3. VREF - 3.18
5. NC - 0.75
7. NC - 0.04
9. SDA - 3.27
10. SCL - 3.27
11. VDDSMB - 3.28
13. ACOK - 3.94
14. NC - 0.03
15. VFB - 0.03
17. CSON - 0.03
18. CSOP - 0.03
21. VDDP - 5.07
22. DCIN - 18.2
25. BOOT - 4.76
26. VCC - 5.07
27. CSSN - 18.05
28. CSSP - 18.08
Остальные значения 0
Тут вот что нашел, как понимаю, дроселя это в красных квадратах, бывает, что процессор не греется, тогда везде по 0, но когд он горячий.
Слева внизу 0.04
Выше него 0.04
Справа внизу 3.32
выше него 5.15
Вверху слева 0.21
правее него 0
Вот так, к сожаленюю прошить биос нет возможности, биос Winboard 25064EVS10
Подкинуть память это как?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды
nemo727
13
4064
14 апр 2015, 11:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.
Denis_Ch
15
524
06 апр 2024, 16:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Тачскрин не работает на лицевой стороне
в форуме Sony
magorik
28 янв 2017, 01:50
magorik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Вопрос о NBSWON#
в форуме Sony
seminenko
26 мар 2017, 15:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF14N13CXB (SR170) Компьютер не реагирует на кнопку включения.
в форуме Sony
magorik
14
5910
13 фев 2016, 22:05
