Текущее время: 27 апр 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: HP Chromebook 14 (DA0Y01MBAC0 Rev:C) Not Powering Up
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:43
Hi there is this HP chromebook 14 (DA0Y01MBAC0 Rev:C) that is not powering up. When adapter is connected it starts to charge. Also with battery removed and charger connected after a couple of seconds white adapter LED starts to blink. Unfortunately Power button is integrated into keyboard so I can not measure whether there is voltage present or not. Also there are voltages available on motherboard so I think is not short circuit issue. Again unfortunately I couldn't find any BIOS/EC dump or schematic. If anyone have had any experience with this mobo or any info regarding schematic, etc I would be very happy.
Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: HP Chromebook 14 (DA0Y01MBAC0 Rev:C) Not Powering Up
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:20
Этот ноутбук включается, но у него есть проблемы с режимами электропитания, может уходить в режим сна при подключении зарядки. Выложите пожалуйста свой Dump
This notebook is turned on, but he has problems with the power supply mode can go into sleep mode when connecting the charge. Please Put your Dump
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 18:16
Thanks for the dump, but unfortunately I don't have access to this machine anymore. I appreciate the time and effort. Thanks ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 10:05
FRD
Now You have access for files and pictures.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp chromebook 14 (da0y01mbac0 rev c) нет изображения на марице
In log
13 апр 2018, 15:32
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vy (g752vy rev 2.2) Not powering up
scobay
25 июн 2019, 14:22
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, GoGo.Ru [Bot], Kacher, kamalkharbanda, ram0973 и гости: 44
