Текущее время: 21 май 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: HP 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) не включайка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:40
Доброго всем времени суток ! определил что 611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M как платформу (может ошибся) принесли ноут HP 625 после сервиса ,не стартует ,индикаторы зарядки белый горит ,жёлтый мигает , мульт 1091 далее не читаемо потемневший перепахан ,q510 (7410)прогоревший ,U503 (BQ2474) что смог прочитать - прогар,несколько смд компоненты возле шимки 503 тоже прогар ,очень нужна схема ,сам не нашёл (может потому что не правильно определил платформу )
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) не включайка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:46
Inventec Valima
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:59
нашёл ,нашёл на дружественном нам сайте всё оказалось проще )))))
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 19 секунд: ----------
KcapDac писал(а):
Inventec Valima
да это тоже самое что и я откопал ,самое интересное что по схеме стоит 1098 ,а на плате стоит 1091 ,к тому же клиент сознался в том что не договорился в цене с сервисом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) 5 раз капслук+снимаем охлаждение запускается
Chester86
17 апр 2015, 00:10
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 626 (611803 - 001 AMD RS880M) фото платы в раене северного моста
akimov_aleks
30 мар 2015, 18:12
page Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 611803-001 AMD RS880M
pulsar
26 ноя 2015, 03:17
pulsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации
spec3202712
1745
12 дек 2015, 19:39
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
3337
29 ноя 2018, 14:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deadmaxpayn, g-host77, i001546 и гости: 35
