Текущее время: 03 июн 2024, 14:43
websan
Заголовок сообщения: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 14 апр 2015, 00:06 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:18 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 10 Откуда: Россия
Аппарат успешно отработал почти 2 года. При очередном включении кнопкой питания загорелись индикаторы 1 и 5 (лампочка, замок) и тёмный экран, нет даже подсветки. Включается, вращается кулер, но не стартует, как от зарядника, так и от аккумулятора. Заряд на аккумулятор идёт, по индикации, и на разъёме. Питающее в норме. Пробитых MOSFETов нет, напряжения 3.3 В на шинах, а так-же 1, 2В на проце присутствует. Единственное, что непонятно, при снятом проце 2 напруги по 1 В идут на панель, нагрузку в 3 А держат. При подключённом процессоре один канал приподнимается до 1, 27В, второй отрубается шим контроллером. Продавливание памяти, процессоров, изгиб-картину не меняют. БИОС пока не трогал. Прошу помощи, в какую сторону копать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 14 апр 2015, 15:01 |
websan писал(а): Питание севера 1.56 В. Что-то много, обычно 1.05 -1.1.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 14 апр 2015, 20:41 |
morik59 писал(а): Что-то много Нормально! Если учесть, что это не питание "севера" который хаб, а питание памяти...
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 21 апр 2015, 13:53 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Пару дней назд был такой же,снял хаб а там угол оторван был,если прошивка биоса результата не даст,а биос там тоже нужно правильный прошить,под свою платформу\надпись на стикере слота памяти,надо подпаять пост,если поста нет,а хаб под руками есть,я бы его махнул,перед этим сняв с матери всю перифериютипа звук+картридер+сетка+буфер шдми,если он есть.
Wadim_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 17 июн 2016, 02:29 |
Зарегистрирован: 21 сен 2013, 22:22 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 8 Откуда: Киев
В общем не прошло и полгода ноут это время у меня лежит, с соседом скоро здороватьcя перестанем, надеюсь.на Вашу помощь... В общем сорвал я Nvidia, в итоге куллер через 10 -20 сек работы крутил на полную, биос не проходил верификацию, в итоге я его "зашил"... Залил дамп с ноутбука x55c вентилятор узбагоился, начал адекватно работать... Итог, неисправность не ушла... вылазит шум на экран, после ВЫКЛючения зажатием кнопки включения и мгновенного ВКЛючения: 1. Не начинается чтение HDD; 2. HDD индикатор включается, Изображения как и в 1 случае нет 3. Включается и сразу вылазит "это" на экран, ноут зависсет 4. Если подождать немного (до 3мин) ноут включается, но рябь вылазит не предсказуемо, бывает после изображения Asus, бывает при загрузке windows и тд 5. Если долго не трогать ноут абсолютно нормально работает разное кол-во времени до 10-20 минут Залил этот дамп с x55c:
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 17 июн 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Расшифруйте, ибо не все на форуме понимают сленг. Я, например, точно не понимаю. Wadim_18 писал(а): после демонтажа Nvidia Wadim_18 писал(а): В общем сорвал я Nvidia
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 18 июн 2016, 22:21 |
На внешке как показывает?
Wadim_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 20 июн 2016, 14:59 |
igils писал(а): На внешке как показывает? На внешке все 1 в 1 повторяется, сейчас попробую страпами ОЗУ отключить (она тут на материнке), дальше отпишусь
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран Добавлено: 20 июн 2016, 15:11 |
Наверное проще всего - процессор другой подкинуть. А не поможет - смотреть в сторону хаба.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc |
7 |
4415 |
25 сен 2017, 15:25
novapc
ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit |
14 |
5155 |
14 янв 2015, 15:30
Gambit
E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit |
30 |
7244 |
15 окт 2018, 19:08
ruzalit
Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus |
2 |
3464 |
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus
Asus X55VD (Asus X55VD) No power
miros84 |
1 |
1098 |
29 дек 2016, 00:10
TGodessa
