Текущее время: 04 май 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:07
Всем привет. Пришел данный ноут с проблемой - артефачит после нескольких минут работы. Оригинальный чип 216-0833002, такой был в наличии. После замены видеочипа ноутбук стартует, но изображения нет, все питания на месте, после 20-30 секунд работы - выключается. Решил шатнуть - без результата.
Нашел на форуме тему о замене этого чипа на 216-0833000. Решил для пробы залить на свой ноут модифицированный биос с видеомодулем для 216-0833000. Ноутбук запускается, но есть проблема, не с первого раза заходит в биос при нажатии F2, приходиться перезагружаться CTRL+ALT+DEL и потом жать F2. Напрашивается вывод, что чип перемарк, скорее всего с 000.
Всё бы хорошо, но модель у меня с WIN8, а модифицированный биос от WIN7 со всеми вытекающими.
Решил модифицировать свой биос, видеомодуль взял с рабочего дампа, скомпилировал, залил на флешку, но ноутбук всё равно не запускается.
В своём дампе менял два файла:
643D7FF6-F3D8-4C04-BEDD-AE55D7B12341_1_835.ROM
643D7FF6-F3D8-4C04-BEDD-AE55D7BABCD1_1_838.ROM
Подскажите, может что не так сделал или ещё какие-то файлы нужно менять?
Прикрепляю оригинальный биос и модифицированный.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:34
Были бы ближе-поменялся бы ваш 3000 на мой 3002,несколько плат на разборку пустил от HP ради чипов.
Чипы там честные 3002,уже и в сони ставил и Тошибу какую-то
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 05:40
Товарищи, выручайте, такая же проблема. Заменил 3002 на 3000, прошил дамп с этой темы viewtopic.php?f=55&t=26272, все работает, но возникла проблема, при достижении процессором 70 градусов по AIDA (ГП примерно такая же температура), вентилятор срабатывает на полную мощность, при 75 градусах ноутбук выключается. В общем как будто сдвинулся порог срабатывания кулера и отключения при перегреве. Прошу помощи в редактировании биоса. Используйте, пожалуйста, биос топикстартера.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Прикладываю дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (Quanta HK5) После снятия чипа ATI 216-0833002 оторван один пятак
в форуме Sony
Focster
18 сен 2020, 19:37
Focster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5639
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V product SVE1711V1RB (MBX-267) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Andrey1972
10554
02 июл 2015, 15:22
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
acidzone
5835
10 июл 2016, 13:48
