Текущее время: 30 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: asus k53 (k53sv rev 3.1) не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:01
Всем привет. Вот проблема: asus k53sv пришол с тем что не работает от сети, заменил гнездо которое уже запаяли до меня в хлам, 2 мосфета B20P03 на 4407A, BQ24740. Так же пробитый w2f на 12w. Ноут стартует и есть зарядка, работает как от сети так и от батареи, но если выключаешь то он тухнет, но продолжают грется чипы, работать куллер, горит кнопка вкл индикатор включенного ноутбука только без изо, если подержать кнопку вкл то индикация вся гаснет как положено. Вообщем не выключается до конца. Биос шился
CPU - intel i5
video - n12p-gs-a1
чарждер - BQ24740
шим проца - 95831
дежурка - rt8206a
Опыта только набираюсь, не пинайте.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev 3.1 (hannstar j mv-4 94v-0) не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:52
amurak33 писал(а):
w2f на 12w
Равноценна ли замена? "12W" вроде как 2N7002...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:38
siberian писал(а):
amurak33 писал(а):
w2f на 12w
:nez-nayu:
недосмотрел...видно отдыхать больше нужно. Он же управляет открытием-закрытием мосфетов по линии 19 вольт? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:32
amurak33 писал(а):
Он же управляет...
Он стоит в цепи питания чарджера...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 11:26
Мультиконтроллер отключает стабилизаторы напряжения питания на основании состояний сигналов SLP_S3, SLP_S4 и SLP_S5, которые формирует чипсет. Если эти сигналы не переходят в активное состояние (переход из "1" в "0"), то система не выключится.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:04
siberian спасибо за наводку :co_ol:
заменил W2F 2907A на W06 2N3906 и всё заработало.
Хотелось бы уточнить замена W2F 2907A на W06 2N3906 подойдёт, так как параметры немного отличаются?
W2F 2907A
Наименование производителя: KSP2907A
Тип материала: Si
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.625
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.6
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 8
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100
Корпус транзистора: TO92
W06 2N3906
Наименование производителя: 2N3906
Тип материала: Si
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.31
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 40
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.2
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 135
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 5
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:35
2F/W2F это MMBT2907A
amurak33 писал(а):
W2F 2907A
amurak33 писал(а):
W06 2N3906
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev 3.1 (hannstar j mv-4 94v-0) не выключается полностью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:02
Всем откликнувшимся спасибо. Заменил на такой же))) Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3705
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (Asus K53SV) Нет подсветки
NotNull
22 янв 2015, 18:32
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (k53sv rev 3.0) Опознать SMD
COWAND
05 авг 2018, 07:00
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53 (K53SV Rev 3.1) Не включается
Voffka212
14 фев 2019, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53 (K53SV) изображения 16bit
mariosik
1741
05 июн 2017, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz, REM, vyachesla и гости: 59
