Текущее время: 03 май 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 20:36
Пришел нетбук с горевшим шлейфом тачпадом - не включался.
Поменял:
- клокер (был в замыкании)
- шим дежурки
Нетбук запустился, но не работает тачпад и клавиатура.
Заменил мультик KB3310QF C1 на KB3310QF A0 - клавиатура ожила, но тачпад по прежнему не работает; И не заряжает батарею. В ОС пишет "Подключена. Не заряжается"
Шим заряда менялся на заведомо рабочий (MB39A132). Результат тот же.
Поделитесь пожалуйста кусочком схемы шим заряда батареи или направте в верном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 21:50
Батарея, скорее всего, мертва.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 22:29
По поводу трех сгоревших шимок могу сказать что здесь , что то вы не договариваете, может быть вы включали бук со снятой шимкой дежурки?
То что касается шимки зарядки , Datasheet на на вашу зарядку в свободном доступе.
А по простому можно проверить так : встаньте осцилографом на дроссель зарядки и посмотрите в момент подключения к сети что на нем происходит. Если импульсы проскакивают и прекращаются , то на 99 процентов неисправна батарейка. Если нет смотрите схему и думайте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:39
Без шимки бук не включался
Еще с подключенной батареей ноут когда выключаешь или перезагружаешь, то он все отключает, остается гореть питание и индикатор WI-FI и все так и висит в этом состоянии и не отключается и не перезагружается, а без батареи норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
RavD
09 июн 2015, 21:56
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
fredy-87
18
4281
18 июл 2016, 07:43
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101H (X101H rev:1.3) Номинал конденсатора
Dmitriy07
1404
06 фев 2020, 19:10
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comps.kit и гости: 38
