Текущее время: 13 май 2024, 22:11
Rosida
Заголовок сообщения: Samsung Np-R463 (Qingdao-l) нет картинки Добавлено: 12 апр 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 15:53 Наличности на руках: 34.13
Сообщения: 31 Откуда: Питер
на корпусе NP-R463-DS02RU Qingdao-L REV: MP1.1 PCB code: BA41-01100A Состав проц slgjn север AC82PM45 Видео N10M-LP2-S-A2 юг AF828011BM Фабула: Пришел, с жалобами на отсутствие изображения при включении! с слов владельца,: "все светится, кино не кажет". первое, что было сделано, разобрали и о(х...ли), удивились ! должен быть амд - а он интел!? По плате установили, вроде как R467-хм! Посткарта: пробегают коды, встает на нули, биос, прошил от R467, не помогло, погрел видео карту - таже картина, поменял севр, коды побежали- изображения нет! поменял видеокарту- как заколдованный, все питания в норме, аппарат должен работать...но этого не происходит. Осталось грешить на биос. Может у кого был такой странный аппарат, поделитесь дампом биоса или ткните в нужном направлении.
Rosida
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-R463 (Qingdao-l) нет картинки Добавлено: 16 апр 2015, 13:08 |
Выяснилось, что это точно R467- биос выложил в раздел форума, после бесконечной битвы с видяхами и мостами, от безысходности и горя придавил пальцами сокетку процессора ! и О чудо !!! завелось ! - снял, нет дорожки одной, с края, может и сам ободрал, первый раз меняю, с первого раза поставить с донора не удалось, испортил, 3 дня карячился изобретал как припаять. сегодня установил. Читаю форум как вы их меняете по счету раз ?!знал бы что такое будет, отправил бы этот ноут лесом.
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-R463 (Qingdao-l) нет картинки [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2015, 17:45 |
Сокет менять, да еще на тонкой самсунговской плате занятие просветленных. Перевод: непросто это.
