Текущее время: 15 июн 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g6-3122ER (DA0LX6MB6H1) Проблемы с WIFI
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:42
Hp Pavilion g6-3122ER(Quanta LX6 Rev: H (DA0LX6MB6H1)).Возникает ошибка 104-Unsupported wireless network device detected. System halted. После того как вытащи WIFI (Ralink RT3090BC4 + Bluetooth) все заработало. Как определить в чем проблема?В модуле WIFI,в биосе или мать ?.При попытке вставить другой модуль выводится ошибка( Wireless Module not Supported
Wlan Module id 702). Биос шил с офф сайта F29 (без модуля),после поставил модуль проблема осталась.Сейчас хочу подредактировать биос по этой статье http://habrahabr.ru/post/108820/ ,только не пойму там автор ссылается "Будем опираться на известную нам информацию о предыдущей карте wifi, найдём функцию, по SUBSYS номеру (например у Broadcom SUBSYS_1507103C)" ,как мне узнать эту информацию,у меня только карта на руках(которая в нем была),там на ней много информации, но какая именно мне нужна я непойму.Если кто то так редактировал биос, подскажите как это сделать.Если это не в биосе то куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-3122ER (DA0LX6MB6H1) Проблемы с WIFI
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 01:00
Not all cards are suitable for HP, see the map with the inscription Atheros (black)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (da0lx6mb6h1 rev h) Нужен BIOS Dump
Abbas Abbasov
08 авг 2016, 20:29
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Dv6-3052Nr (DA0LX6MB6H1 REV:H) Enable Uma
Ruslan4321
22 авг 2016, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-4302er (DA0LX6MB6H1) no start
Ceyhun66
18 окт 2018, 20:49
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ
masterjaknotebook
1847
24 ноя 2018, 10:24
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR и гости: 16
