Текущее время: 15 июн 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 (LA 5894p) утоплиник
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 11:55
Добрый день, платформа LA 5894p. Был залит в области двух канального компаратора LM393(PU18) вокруг от гнили резисторы два по 10к один 84к, последний был заменен на 74к остальные на 10к.Проблема заключается в следующем идут прыжки на линии B+ напряжение гуляет от нуля до 19в. также гуляет и дежурное питание и на затворах транзисторов зарядки батарейки тоже гуляет и на выходе этих транзисторов гуляет.Что было сделано, заменен компаратор, дежурка, чарджер. Результата ноль.Если RTCVREF шестой ноги компаратора закоротить на землю то скачки прекращаются но ноут не включается, если отключить B+ от дежурки то напряжение В+ тоже перестает скакать, если не отключать В+ а отпаять верхних два транзистора от дежурки по 3 и 5 вольтам тоже перестает скакать, начинает скакать если припаять на место оба транзистора а не по одному. Также смотрел обвязку транзистора pq67 через который VIN переходит на B+ , после отпайки pq67 поставил на прямую перемычку напряжение начло скакать сам транзистор исправен.Кто встречался с такой проблемой помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA 5894p) утоплиник
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:24
Возможно один из входных ключей полудохлый (не держит нагрузку),может БП неисправен (подкиньте другой)
А что происходит при питании от АКБ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:39
блин как же он меня задолбал :-( батарейка посажена в ноль так как после залития он лежал с батарейкой из за чего она и села полностью. вобщем щас ситуация такая на схеме у нас есть pq67 через который VIN переходит на B+ если подключить адаптер, возле этого транзистора есть тока ограничивающие резисторы по 1к ом если минуя эти резисторы подать напругу то колебания пропадают и ноут запускается употребляет 1.80 ампер и стоит изо не выводит. Я не знаю что может так просаживать напругу без явного употребления, подавал через бп отдельно питание на В+ не че не греется употребления нет, отключал все по очереди перемычки B+ которые идут к ключам толку ноль, без процессора тоже самое, что же это может быть, что так может просаживать питание?
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 1 секунду: ----------
у меня уже мысли кончились я все проверил по схеме куда приходит B+ отпаивал питание от куска схемы и смотрел не изменится ли показания. я незнаю резисторы 1к ом могут себя так вести которые у PQ67? может я вообще не в том направлении копаю?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
к стати из за того что напруга скачет слышны щелчки в дроселях, тот в котором щелчок есть если от паять то переходит на другой, если конкретнее то PL10 который запитывает UMA VGA если его от паять то щелчки переходят на дросселя дежурки.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 30 секунд: ----------
По поводу щелчков на дросселе UMA это оказывается как то скачки передаются не верхнее плечо затвора транзистора он приоткрывается и идет питания на UMA 3,2в так как шимка у нас его с VID то в выключенном состоянии закорочена на минус из за этого и идут щелчки
---------- Добавлено спустя 45 минут 30 секунд: ----------
Забыл написать отпаивал PU30 микруха термодатчиков потому что дергался MAINPWRON который от нее идет без изменений. ACON тоже дергается проверил его полностью и транзисторы отпаивал проверял pq65 думал может он коротит оказалось нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 21:39
Дефект не раз рассмотренный, вот картинка.
Может поможет.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ----------
1qwsd1, посмотри тему viewtopic.php?f=172&t=27025.
Там то же боролись с +B. Схема там та же.
Есть пояснения как работает схема в этом районе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P) Залит. Нет дежурок. Нужна схема.
tony007
17 дек 2014, 18:12
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается
vahdat91
17
5488
10 фев 2016, 11:42
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
