Текущее время: 06 май 2024, 03:29
wofs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 15 апр 2015, 00:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
hans_alex писал(а): На материнке греется PU4103, палец удержать не возможно, реакции на кнопку включения нет.
Померьте сопротивления на 3 и 13 выводах относительно земли... ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Если короткое на 3м пине, то скорее всего мульт пробило - снимайте его (ну или режьте мычку R2725). Не поможет - далее разрывайте все цепи, куда подается напряжение с 3го пина PU4103.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 апр 2015, 00:36 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Подключил ЛБП на выход 3-х Вольт с шима (1В 2А). Начал греться мульт. Спаял мульт, кз на выходе шима пропало, но восьмая нога флеши и дроссель PL 4202 звонятся на землю. Люди помогите пожалуйста, впервые использую ЛБП, да и вообще вторая мать на которой ищу кз. До этого всегда просто менял на рабочую. Но очень хочется освоить и такой вид ремонта. В данном случае есть ряд вопросов: 1) Можно ли ЛБП снова подключить на выход шима, для дальнейшего поиска виновника ("мать" без мульта в данный момент)? 2) Восьмая нога шима звонится на землю, что это? 3) Какова вероятность, что шим помер и что в данном случае с мультом (заказывать новые или нет)? Огромная просьба помочь!!! В схемах пока не силен!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 апр 2015, 09:29 |
hans_alex писал(а): Можно ли ЛБП снова подключить Можно подключать, даже если мать совсем голая, без компонентов... hans_alex писал(а): Восьмая нога шима звонится на землю, что это? Какова вероятность, что шим помер Подними один вывод дросселя PL4102 и узнаешь, ШИМ или нагрузка... hans_alex писал(а): и что в данном случае с мультом Сдох...
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 апр 2015, 18:04 |
Спаял дроссель PL4102. Звонится площадка, что далее от шима, вероятно нагрузка. Восьмая нога шима перестала звониться на землю, похоже шим жив (не знаю)??? Далее БОЛЬШЕ!!! Подкинул на площадку с кз, дросселя PL4102, ЛБП (1В 1А), пошло потребление тока, ничего толком не нашел. Добавил току и вольтажа (2В)...потребление около 0,6А (вроде как совсем чуть-чуть грелась PU4003 и север, но не уверен, совсем не уверен!!!). И вдруг все стало в норме, потребление 0,076А и площадка перестала звониться (на флэши восьмая нога также больше не звониться, но при прикосновении щупа коротко проскакивает прозвон на землю!!!). Сопротивление на PL4102 (дроссель 3В) все-же на мой взгляд маловато - около 200 Ом. Вызвонил PL4501 на землю, спаял, звонится нижняя площадка, что ближе к сокету (см.фото) и конденсатор PT4530 рядом. Подкинул на площадку ЛБП, начал с 0,6В и 1А, закончил 1-им Вольтом с 2,5А, там и ничего не раскалилось!!! Подскажите пожалуйста, что я упустил и я так понимаю это питание проца 1,05В или севера? Еще вопрос! Можно ли в данной ситуации подключить блок питания 19В (мульт отсутствует), что-бы проверить дежурку 100%-ов? Зарание спасибо за ответ!!! Просьба не "бейте", если вопросы глупые...учусь! P.S. На PL4401 - 140 Ом, на PL4301 и PL4302 около 120 Ом - это вроде как нормально!?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 апр 2015, 21:20 |
hans_alex писал(а): Сопротивление на PL4102 (дроссель 3В) все-же на мой взгляд маловато - около 200 Ом. На мой, тоже... hans_alex писал(а): Вызвонил PL4501 на землю, спаял, звонится нижняя площадка Цепи низкоомные. Омметром нужно пользоваться, а не прозвонкой... hans_alex писал(а): я так понимаю это питание проца 1,05В или севера? Это питание ядра хаба и некоторых блоков проца... hans_alex писал(а): Можно ли Можно. Дежурка или включится или нет... скорее всего включится, т.к. S5_ENABLE подтянут к 3,3В LDO
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 20 апр 2015, 02:07 |
siberian спасибо большое за поддержку, неоценимый опыт для меня!
Подключил "зарядное"! Дежурка присутствует. При замерах выяснилось, что на семь из восми пинов флэши, при подключенном БП, поступает 3,3В, только на GND(нога 4) ничего. Спаял флэш, думал она пробитая, но нет...без подключенного БП все в норме 3,3В звонятся на пин 8, а "земля" на GND. Флэш считать удалось! Что это???
Сопротевление на PL4501 равно 2-ум Омам! Может быть хаб в КЗ?
siberian помогите, пожалуста, советом, что можно в данной ситуции еще проверить!? Куда, что ткнуть (осцилограф имеется). Заранее благодарен!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 20 апр 2015, 08:09 |
hans_alex писал(а): Что это??? Это не знание основ схемотехники ноутбуков... hans_alex писал(а): Сопротевление на PL4501 равно 2-ум Омам! Может быть хаб в КЗ? Если проц снят, то хаб
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 20 апр 2015, 13:27 |
siberian писал(а): Это не знание основ схемотехники ноутбуков Спасибо за напоминание - это для меня не новость! В противном случае я бы давал советы, а не задавал вопросы. Хорошо когда все начинали и уже все умели... С матери все съмное снято! Как проверить, умер хаб или нет? Ведь он тоже должен при КЗ греться. Люди дайте пожалуйста дельный совет!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 20 апр 2015, 14:57 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
hans_alex писал(а): должен при КЗ греться При коротком замыкании, греться не будет. А вот при низком сопротивлении может. При поиске неисправности с помощью ЛБ, необходимо учитывать сопротивление неисправной цепи. К примеру: hans_alex писал(а): Сопротевление на PL4501 равно 2-ум Омам! значит подавая напряжение 1В, получим ток в цепи 0,5А и мощность 0,5 Вт, которой явно не достаточно для тактильного ощущения. Потому и кажется тебе что ничего не греется. С цепью на PL4501 поступи так, сними процессор, сдуй электролитические кондЭнсаторы, на картинке вижу только PC4508, наверное есть еще, если не поможет и сопротивление останется 2 Ом вместо 23-24 Ом, то поднимай хаб. Вариантов там больше нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 20 апр 2015, 15:13 |
hans_alex писал(а): В противном случае я бы давал советы Тебе до этого далеко - элементарных вещей не знаешь... Ну есть же на форуме статья для новичков... почитай. Может вопросы более осмысленные будешь задавать hans_alex писал(а): Ведь он тоже должен при КЗ греться. Не факт, что ШИМ, питающий его запустится...
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 03 май 2015, 17:28 |
Снял хаб, т.к. замеры выпаянных кондеров аномалий не продемонстрировали! Сопротивление на PL4102 (дроссель 3В) теперь в кОм-ах, так-же как и на на PL4501 Похоже хаб помер... siberian писал(а): Тебе до этого далеко - элементарных вещей не знаешь... Ну есть же на форуме статья для новичков... почитай. Может вопросы более осмысленные будешь задавать
спасибо, буду стараться!!! Все-же, если не секрет, почему на флэшке почти везьде 3,3В? Пытался понять по схеме, пока не тяну! hans_alex писал(а): поднимай хаб Спасибо за дельный совет! К сожалению при снятии хаба немного повредился/отвалился лак на дорожке к пятаку (см. фото)...могут ли возникнуть из-за этого проблемы при установке хаба? Заказать хочу HM77, т.к. немного дороже, но думаю лудше чем HM70...хотя бы для замены процов от i3 поколения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 03 май 2015, 18:18 |
hans_alex писал(а): почему на флэшке почти везьде 3,3В? А сколько по твоему должно быть?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 03 май 2015, 18:25 |
siberian писал(а): А сколько по твоему должно быть? 3,3 V - но только на восьмой ноге, а не на 1,2,3,5,6...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 03 май 2015, 18:39 |
hans_alexЦитата: 3,3 V - но только на восьмой ноге, а не на 1,2,3,5,6... Присоединяюсь к вопросу siberian - а сколько там должно быть?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 03 май 2015, 22:18 |
Ладно забудем тему с флэшкой, похоже не судьба...можно и просто было напись смотри на RN6001 SRN4K7J-10-GP Я думал, что нахожусь в разделе для новичков. Просьба ко всем у кого нет времени на полезный совет, не тратить свое драгоценное время на ответы моих глупых вопросов! По замене хаба! Как быть с пятаком, не затянет он на себя весь шарик?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 03 май 2015, 23:52 |
hans_alex писал(а): не затянет он на себя весь шарик? При такой эпидерсии, подкрашиваю УФ клеем. Так спокойней. На людей не сердись, подзатыльники полезны.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 04 май 2015, 20:46 |
orbit писал(а): При такой эпидерсии, подкрашиваю УФ клеем. Так спокойней. Заказал лак у китайцев, думаю через месяц придет!!! Сегодня и все остальное закажу, позже отпишусь... Орбит, спасибо за помощь и поддержку, да и за добрые слова!
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 24 дек 2016, 02:07 |
Vishnya писал(а): какие то сдвиги есть? такая же ситуация, мультик еще не менял к сожалению нет... мульт был новый, но желаемого результате не принес. пустил мать на донора... купил другую не дорого с убитым хабом, заменил и все заработало.
