Текущее время: 13 май 2024, 19:46
Zufff
Заголовок сообщения: Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8. Добавлено: 19 апр 2015, 18:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, господа форумчане! Обращаюсь с просьбой помочь разобраться с моей проблемой. Имеется ноутбук на базе LA-6842P, изначально поступил с сгоревшим mosfet AO4407 на позиции бордвью PQ8. Снял с контактов, прозвонил, В+, 56 Ом, что вполне нормально. Поставил такой же мосфет, при включении опять вышибло. В общем с дуру второй припаял и с ним такая же история произошла. При этом всем Vin просаживается почти в ноль! Кз нет, во всяком случае я его не вижу явно. Подскажите в какую сторону смотреть! Спасибо заранее.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8. Добавлено: 19 апр 2015, 22:36 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Zufff писал(а): 56 Ом на В+, как раз стал искать потребителя. Нашел его на ключе mosfet PQ37, что стоит в цепочки формирования +CPU_CORE. Zufff писал(а): Без проца на В+ бесконечность... Получается, что пробит ключ PQ37 и дохлый процессор по питанию. Если будешь подключать ЛБП по цепи +B будь внимателен, контролируй напряжения на всех дросселях, что бы там напряжение не превысило допустимое для данного источника. То есть, если нет КЗ по 19 В (а у тебя 56 Ом), то при увеличении напряжения ЛБП это напряжение проходя через пробитый верхний ключ (например, PQ37) пройдет прямо на нагрузку (в данном случае у тебя на питание процессора). А напряжение на нагрузке не должно превышать для процессора 1,2 В (для твоего случая), для ОЗУ 1,5 В или 1,8 В, для мостов 1,05 В, для дежурок 3,3 В, 5 В, ну, и так далее - иначе при пробитом только верхнем ключе можно спалить нагрузку используя ЛБП.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8. Добавлено: 20 апр 2015, 13:42 |
Zufff писал(а): Есть ли резон пытаться восстановить железо? Надо пробовать. Без PL11 заменить PU6 UP6182, прозвонить ключи PQ22, PQ24 и PQ21, PQ23. Включить и добиться появления дежурок. Заменить ключ PQ37, если он пробит. установить PL11, подкинуть процессор. Как то так.
