Заголовок сообщения: hp folio 13-1001er (LA-8044P Rev 1.0) Нет старта
Добавлено: 26 мар 2014, 19:51
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23 Сообщения: 193 Откуда: Москва
Добрый день. Принесли ноут после профилактики. По словам клиента уронили отвертку на плату после чего перестал включатся. Грелся мульт. Мульт поменял старт не появился, но появилось напряжение на кнопке. Биоса нет. Две флехи на плате. Помогите выковырить их файла на сайте Me прошивку и основной биос. Пробывал сам не получается по размерам. Дамп с сайта 4482. Me - флешка 256 ? После работы феникс тулза получается файл 4096 что тоже не подходит для двух флешек. Как быть то??
RsM
Заголовок сообщения: Re: hp folio 13-1001er (LA-8044P Rev 1.0) Нет старта
Добавлено: 26 мар 2014, 22:00
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
а на саппорте нет полных, только основной, а если мульт 9012 - то там (на саппорте) его прошивки нет, без прошивки мульта оно не заработает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
