Текущее время: 02 май 2024, 23:46
igils
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 21 апр 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
PG - выходной сигнал. Лучше скажите, что на VDD и EN.
morik59
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 21 апр 2015, 14:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
sunduk33 писал(а): по питанию проца стоит шимка RT8202M Это не питание проца, это или 1.5В питания памяти, или 1.05В питания хаба. sunduk33 писал(а): Откуда формируется PGOOD, кусочек бы схемки на эту мать. Этот сигнал даёт сама ШИМ при нормальном выходном питании. Возьмите схему Asus N73SV. На 15 ноге ШИМ разрешение есть?
igils
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 21 апр 2015, 20:12 |
Если VDD, VDDP есть, EN приходит, транзисторы целые, обвязка не сбита, по выходу нет короткого, ноут не заливался - самое время попробовать сменить ШИМ. На выходе даже кратковременного всплеска нет?
morik59
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 22 апр 2015, 06:51 |
sunduk33 писал(а): а на память RT8239B. возможно я ошибаюсь. Это ШИМ дежурки, посмотрите даташиты.
