Текущее время: 05 май 2024, 15:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
SafMV
Заголовок сообщения: goclever tab r75 не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2015, 22:04 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
GoClever tab r75 разрядили детки до упора батарею, утром на зарядку - шиш, не заряжается. Поскольку разряжен до упора, то и не включается. Вскрыл, подкинул батарею с донора (благо, была в наличии и заряжена) - планшет не заряжается. После внимательного рассмотрения - на миниUSB разъеме на плате в отвале центральная нога(3, D+). Может кто-то подскажет - каким макаром это влияет на зарядку. Там мычка, что-ли для зарядки, как в некоторых старых планшетах была или дальше копать надо? И еще вопрос - при подключении зарядного и отпаянной батарее, на этих клемммах платы должно появится напряжение или нет?
