Текущее время: 27 апр 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Lenovo b 590 (lb59a mb) Нужна схема. Залитик, отсутствие элементов на плате.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:18
Дефект - не включается. После залития.
Выбиты некоторые элементы на плате, если есть возможность скиньте пожалуйста схему т.к. в интернете нечего путного не нашёл. Примерное расположение элементов u4902 c4902 (недалеко от разъёма акб).
Благодарю за понимание. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b 590 (lb59a mb) Нужна схема. Залитик, отсутствие элементов на плате.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:43
Схемы нет.
Выложи фото необходимого участка и укажи что именно нужно (просто положение или замеры какие). Должны принести такой ноут - сфоткаю и померю, если принесут.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 09:22
Вот смотрите, каких там элементов нету )
Заранее благодарен ))
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 3 секунды: ----------
wofs писал(а):
Схемы нет.
Если будет возможность можете померить TPS51461(микросхему дежурки) а точнее какое питание должно приходить на контакты (24,23,22,vin).
Похоже что между слоями прогнило питание TPS51461. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:26
на 22,23,24 ноге TPS51461 всё питание, т.е. все 20V
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
номиналы конденсаторов: два по 1мкФ и один 0,1мкФ
на фотке видно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M отсутствие элементов
в форуме Lenovo
Маньяк
13 фев 2020, 09:34
Маньяк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b 590 (LB59 A) нужна схема
Berkut
26 ноя 2017, 06:15
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09
mishka007-84
1202
22 янв 2018, 18:14
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E490/590
milliand
12 мар 2021, 17:23
Enlil85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, inwerp и гости: 44
