Текущее время: 22 май 2024, 13:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:29
Ультратбук Acer M3-581.
Платформа Pegatron MA50.
Предыстория.
принесли, что неработает, залит. Подлечил, работает, клавка под замену. От батареи не работает и в винде пишет "батарея не обнаружена".
К стыду своему не проверил заряд. Посчитал что дело в батареи. Тем более, что На плате следов жидкости толком не было,
но под батареей следов было предостаточно. Закзал клавку и батарею. Все пришло, но новую батарею так же не обнаруживает.
И еще. При втыкании штекера питания ноут включается сразу же, но по кнопке включения ВКЛ/ВЫКЛ происходит/отрабатывает.
Стал проверять по схеме сигналы на разъёме АКБ
контакты название сигнал
без АКБ / с АКБ
1,2,3 2,7 В 2,7 В
4 BI 0 B
5 Ts1#C 3,2 В 0,6 В
6 SMB0_CLK_C 3,2 В 3,2 В
7 SMB0_DAT_C 3,2 В 3,2 В
8,9,10 GND
Это на новой батареи, на старой контакт 7 проседает как и 5-й до 0,6В.
Контакты 5,6,7 по плате отслеживаются и уходят в мультик.
Один мастер посоветывал замкнуть контакт 5 на землю. Типа имитировать сигнал разрешения заряда. Однако поведение не изменилось....
Сам грешу что либо мультик не дает сигнал разрешения заряда, либо нет самой зарядки. Как проверить - не могу разобраться.
Просьба подскажите на что обратить внимание чтоб локализовать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:13
микросхема U8800A контроллер заряда аккумулятора. на 20 пине (19в) напряжение питания присутствует и что на 19 пине (должно быть напряжение батареи)? Q8803 что на затворе?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:56
Лучше бы он посоветовал тебе замкнуть элемент H6001...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 20:32
На 20 - 19В
на 19 - скачет от 1,5 до 2,7 В
на затворе скачет от 0 до 3В
Вот этого не понял....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:20
А зря...
На плате есть металлизированное отверстие с разрезом, H6001. Замыкаешь две его половинки и АКБ готов к эксплуатации...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:07
Посмотри мож похоже
viewtopic.php?f=59&t=31698
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:12
sergei21 писал(а):
Посмотри мож похоже
Спасибо, но я пока не вижу ссылки - новичок на этом форуме...
To siberian
Спасибо, посмотрю обязательно..
А можешь в ЛС переслать фото?
Спасибо...
Последний раз редактировалось Qwazar 23 апр 2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 00:12
Qwazar писал(а):
пока не вижу ссылки
личку глянь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:08
sergei21 писал(а):
личку глянь
Спасибо.
Соединил, но ничего не изменилось. Ноут батарею не видит. Т.е. в винде пишет батарея не обнаружена.
Показания напряжений что указывал выше промерил заново - не изменились.
Меня все смущает сигнал на разъёме акб TS1#_C. Он без АКБ 3,2В, с батареей - 0,6В. Это нормально? Или это отработка логического сигнала присутствия батареи?
Правда в самом начале забыл написать, что Индикатор батареи на корпусе ноута мигает красным. Может это важно...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:38
сможешь посмотреть обмен между бат и мультом ?
4 вывод бат это разрешение выдачи напряжения с бат и низкий уровень разрешающий . на ней и кнопка ресет .
5 вывод общение с хабом
Qwazar писал(а):
1,2,3 2,7 В 2,7 В
сколько теперь на 1 2 3 и 5 выводе .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:06
Привет!
если смотреть обмен через осциллограф, то не смогу - нет этого агрегата... :(
4-й вывод всегда показывает 0 В с/без батареей.
1,2,3, и 5-й выводы:
без батареи 1,2,3 - 1,5 В 5-й - 3,2В
с батареей 1,2,3 - 2,7 В 5-й - 0,6В
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:18
померь на самой батареи без подключения к ноуту .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:41
Я правильно понимаю что у него напряжение батареи 2,7V / если так то ноут видит что она в глубоком разряде, и делать при таком состоянии он конечно же ничего не будет. напряжение батареи полный разряд 9v полный заряд 12.6v.
ты написал "на 19 - скачет от 1,5 до 2,7 В"
а это пин идет напрямую с + батареи.
ИМХО я не спец конечно но думаю что начать надо с подключения батареи которая не мертва и если уж тогда на 19 пине будет напряжение хотя бы 10v а на затворе Q8803 будет такая же белебирда, тогда уж лезть в дебри схемотехники.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 14:34
Спасибо всем.
замеры все смогу сделать вечером, отпишу.
Все усложняется тем, что есть только старая батарея и новая из китая. Ни та, ни та не ясно в каком состоянии. Промерю обе и отпишу.
Вот я не понимаю только одного. Почему он пишет что батарея не обнаружена? Вообще как он определяет ее присутствие. Ведь не просто же есть зарядка или нет. В этом случае он пишет что "батарея установлена, не заряжается". Подскажите пожалуйста этот ликбез....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 16:52
при подключении батареи к плате она не работает до тех пор пока не подключишь зарядку .
как только подключили зарядку батарея становиться видна в системе при условии что H6001 замкнут а SW6001 разомкнут .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 09:38
Здравствуйте!
В общем дохлые обе батареи обе дохлые. Все напряжения по всем контактам батарей - 0В! Обидно. Выходит новая батарея пришла дохлая. Я в растройстве.
Заметил правда что если подключена к ноуту какое-то время, то затем на контактах батареи по питанию присутствует меньше одного вольта и постепенно снижаентся. Может попробовать подержать включенную батарею часика четыре, мож оживет хоть чуть для возможности проверки?
И все же как можно было б проверить систему зарядки ноута без самой батареи?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:23
к сожалению без батареи думаю что никак. так как они общаются с материнской платой. батарея физически в 0 разряжена не должна быть так как в ней электроника которая не позволит ее разрядить ниже минимального порога (в случае исправной электроники батареи конечно) можешь конечно попробовать оставить на денек с подключенным аккумулятором он ведь импульсы дергает, может и насыплет в нее что-то, но времени может потребоваться много. было бы у тебя оборудование можно было бы в ручную с подключенным лабораторным блоком питания поуправлять затвором и попытаться пнуть батарею до нормального режима зарядки, а так без онного даже незнаю что больше посоветовать. как вариант поискать кого-то с таким ноутом и взять у него акк на денек.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:18
Здравствуйте!
Извиняюсь за долгое молчание.. В общем оставил батарею в ноуте почти на трое суток, чтоб "импульсов накидал". В результате в ответ все равно по всем контактам батареи одни нули. Взять заведомо рабочий аккум. нет возможности. Но товарищ дал на достаточный срок лабораторный блок питания.
neoniki, Вы писали:
Можете подсказать хотя бы в общих чертах эту процедуру.
И ещё. Встречал на форумах записи от многих, что ноут включается сразу при подключении штекера питания. Что было и у меня. Как оказалось дело в севшей трех вольтовой батарейке для CMOS настроек. Находится под разъёмом СД-карт. Достаточно её поменять.
Может Америки и не открыл, но надеюсь будет кому полезно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:46
А входные ключи проверяли, всё-таки залитие? Что на затворах Q8800, Q8801?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5697
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
Roma777
14
3331
24 авг 2018, 22:59
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ololoev1996, sashavip и гости: 17
