Текущее время: 12 май 2024, 19:58
DikoST
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 22 апр 2015, 18:15 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте.
Пришёл аппарат после залития (зона кнопок тачпада) - не включается. Чистка проверка и т.п. показали пробитие PQ95. Заменён. Дежурки появились, включается но не совсем. LA-8331p Q5WV8 без видео. Флешка только у хаба, прошивка мульта в мульте.
При вервом включении после подключения БП: включается через 3-5 сек выключается и опять один раз включается и выключается, после это при нажатии кнопки включается и через 3-5 сек выключается. БИОС шился результат тот же. Напряжения все которые нашёл на схеме и распаяны на плате поднимаются. При необходимости могу озвучить измерения. Из не понятностей нашёл только то что EC_RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S5# постоянно в "1". SYS_ON, VR_ON поднимаются, PBTN_ON# опускается и поднимается, на LPC что-то шевелится.
Нет никакой активности на E51_TXD_P80DATA, E51_RXD_P80CLK - постоянно в "0". Чтение из микросхемы БИОС что-то читается, генерация на ХАБе есть.
PS подкидывалась другая память, проц нет - такого нет.
Что ещё проверить ? И как с этим быть дальше.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 22 апр 2015, 19:05 |
trollfaceololo писал(а): PU18(операционные усилители) и обвязка цела?? у меня сейчас такой же пациент но с дискреткой Не могу такого найти что-то, ни на схеме ни на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 22 апр 2015, 20:14 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
trollfaceololo писал(а): PU18(операционные усилители) Во первых компараторы, во вторых ты схему перепутал... DikoST писал(а): Напряжения все которые нашёл на схеме и распаяны на плате поднимаются. И те, которые на стр. 40 схемы?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 22 апр 2015, 21:48 |
siberian писал(а): trollfaceololo писал(а): PU18(операционные усилители) Во первых компараторы, во вторых ты схему перепутал... DikoST писал(а): Напряжения все которые нашёл на схеме и распаяны на плате поднимаются. И те, которые на стр. 40 схемы? ОООО, как-то я их-то и пропустил. Чувствовалось, что чего-то не хватает, а чего понять не мог. Спасибо. Завтра буду проверить наличие и этих всех напряжений. скорее всего какое-то из них таки не включается.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 23 апр 2015, 12:24 |
Напряжения, что указаны на странице сорок так же присутствуют: 5VS 1.1VS 3VS 1.5VS То что относится к VGA не распаяно ( U41, Q68, Q77, Q98).
Q74, Q78, Q79, Q80 работают нормально (Q71- не нашёл но думаю его нет, Q72, Q73 не распаяны). Q52 сигналы инвертирует нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 23 апр 2015, 12:55 |
DikoST писал(а): нашёл только то что EC_RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S5# постоянно в "1". Если они, SLP, есть при выключенной плате, то ИМХО, это хаб...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 23 апр 2015, 13:31 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): нашёл только то что EC_RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S5# постоянно в "1". Если они, SLP, есть при выключенной плате, то ИМХО, это хаб... RST и SLP в "1" постоянно. А что ещё бы глянуть, что бы смотреть увереннее в сторону хаба ? Вспомнилось, что если RST в "0" сбросить, то просиходит запуск.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл. Добавлено: 05 май 2015, 16:57 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 16:07 Наличности на руках: 11.58
Сообщения: 56 Откуда: Tuapse
Если ещё актуально, обратите внимание на +VSB. Дорожка к резистору R1112(обвязка Q60 U40) у меня на таком же отгнил пятак посреди дорожки. Вложение: f_0017099.jpg
