Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:48
здравствуйте, помогите советом, вообщем проблема такая на ноуте полноразмерная клавиатура и всё работает как надо до того как не нажать Num Lock после этого, как и полагается начинает работать справа цифровой блок, но при этом в цифры превращается и правый блок букв т.е. как на неполноразмерных клавиатурах , в dos тоже самое, вообщем подсказывают купить новую клаву, но мне нужно 100% знать что проблема в ней прежде чем купить , может дело в мульт контроллере, клавиатура сама по себе то рабочая просто не очень удобно туда сюда переключаться при работе с цифрами, подскажите как проверить клавиатуру либо как проверить контроллер? драйвера и ОС мы не берем потому что и в биосе и в dos тоже самое, и пожалуйста не надо писать нажмите nam lock или fn+num lock ! заранее спасибо! :-): :-): :-):+ ещё fn+f11 работает как num lock хотя такого быть не должно на f11 ничего такого не написано а nam lock есть отдельная кнопка и так.
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:55
Клавиатура то родная? что с ней станется если на нее ничего не проливали конечно же. как вариант попробовать прошить BIOS/ возможно что кем то ранее залита прошивка от другой модели. Программатор надеюсь в наличии. ссылка BIOS: https://yadi.sk/d/yR1hIYAagALqo если поможет отпишись.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:56
клавиатура родная, не наливал ничего , биос обновлял, не помогло , обновлял с оф сайта через live dos, версия 1.15 стоит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:40
ну дык подкиньте новую клаву
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:58
да была бы уже б давно подкинул бы, есть варианты проверки мультконтроллера?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:12
ИМХО проблема не аппаратная.
Такое впечатление, что прошит BIOS от 15" модели ноутбука.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:49
биос с оф. сайта, диагональ 15.6 и до того как биос не прошит был и после того проблема не изменилась, попробую обратиться в центр поддержки, а пока посоветуйте еще как проверить контроллер либо как проверить клавиатуру?
кстати посмотрел у них на сайте для 15 дюймового и 15.6 дюймового одни и те же биосы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:04
Юююрий писал(а):
Юююрий
Добавлено: Вчера, 18:56
При такой прошивке не всё перезаписывается, попробуйте зашить правильный дамп программатором.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:18
сегодня заметил одну интересную вещь, если включить nam lock на экранной клавиатуре то проблема уходит и клавиатура работает так как и должна, еще проверил всё таки клавиатуру методом отсоединения её от платы и замыканием контактов нашёл кнопку nam lock и всё тоже самое проблема остается даже без клавиатуры, что подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 21:06
Было подобное на Фудже-Сименс. Купил на ебее бу мать, но прислали не совсем то. Я со старой матери перекинул недостающее и осталась проблема с клавой и идентификацией модели. Два дня убил на решение проблемы - оказалось два резистора на ногах мульта задавали модель ноута в линейке и соответсвенно тип клавы. Мой ноут был 17" и расширенная клава, мульт комбинацией резисторов програмно задавал тип 15" ноута из линейки со стандартной клавой.
Осмотрите плату может снесли что из мелочи.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:51
внимательно осмотрел , снесенных не нашёл, но есть конечно места для пайки, может что то самому надо поставить ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:24
Проблема каким образом возникла?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:53
кажется после с/ц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G (je50) Ищу фото обвязки видеочипа
Дуся1
19 мар 2016, 21:15
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен
pyatnicco
14
2749
17 ноя 2015, 00:56
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ms2346 (Wistron Hummingbird1) Думает что работает от АКБ
ZxKill
12 ноя 2016, 12:54
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) думает что заряжает батарею
в форуме Toshiba
Mich6el
1227
02 ноя 2017, 18:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
