Текущее время: 10 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:00
Может кто подскажет, можно ли вместо моста AMD 218-0755097 поставить AMD 218-0755046. Внешне они одинаковые. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:13
Теоретически да, но лично не проверял.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:23
Ну, как минимум с USB3.0 будут проблемы... 046 стоит штатно на таком старье как кванта R23, там никаких плюшек (сата600 USB3.0), и процессор предыдущего поколения... Не думаю, что это вообще взлетит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 18:07
Да , Вы были правы, не запустился, родной был в КЗ, поставил 046 бу, при включении стал греться, чего не должно быть.Разобрался, - шимка TPS 51211 выдавала на мост вместо на 1,2V 2,1V. Заменил шимку-стало 1,2, т.е. Ок. Поставил родной 097 -все заколосилось.Так что подфартило, не убил новый чип. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5643
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
4619
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
3764
06 окт 2017, 12:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
wowa-x
1765
31 янв 2019, 20:46
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
1844
06 сен 2019, 16:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, IhorD, kyber169, lexlinn и гости: 40
