Текущее время: 03 май 2024, 00:24
archer_nk
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата Добавлено: 25 апр 2015, 12:55 |
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 13:07 Наличности на руках: 15.07
Сообщения: 14 Откуда: Нижнекамск
sszer писал(а): Ищите на плате короткое из-за которого мрет мосфет. Хороший совет, еще б знать где искать. А то смахивает на иди туда не зная куда и найди то не зная что. Все что вокруг было я вызванивал на КЗ
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата Добавлено: 25 апр 2015, 13:01 |
archer_nk Если нет опыта ремонта плат без схем, то, видимо придется отказаться. На форуме есть статья поиск КЗ на платах - там можно посмотреть как это делается.
archer_nk
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата Добавлено: 25 апр 2015, 14:33 |
MSF113 писал(а): archer_nk Если нет опыта ремонта плат без схем, то, видимо придется отказаться. На форуме есть статья поиск КЗ на платах - там можно посмотреть как это делается. Так я и прошу помощи, пните в нужное направление чтоб научиться можно было, поиск по форуму мне выдал этой статьи к сожалению (
archer_nk
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата Добавлено: 27 апр 2015, 21:50 |
sszer писал(а): Самый простой вариант - сначала проверяем импульсные стабы с индуктивности в землю измеряем сопротивление. Не забываем что у импульсных стабов может быть битым верхний или нижний мосфет, их проще всего проверить с затвора на исток, там где звонится в ноль мосфет скорее всего мертвый. Линейные стабы или коммутирующие мосфеты - когда нет схемы все силовые мосфеты сопротивление со стока в землю. Ну и на закуску помним что может быть пробитая керамика, иногда ее видно по изменению цвета - нормальная светлокоричневого цвета, перегретая и закоротившая бывает темносерого цвета, но это индивидуальные случаи. На основании измерений делаем выводы и копаем дальше или не копаем и несем в толклвый сервис. Спасибо за пин!!! нашел пробитый мосфет AO4476A по питанию 5 вольт и два КЗ на керамических конденсаторах в цепи питания процессора. Всем еще раз спасибо!!!
