Текущее время: 03 июн 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:54
Пришёл ASUS X550 с залитием. Вычистил то что было хорошо видно. При включении загорается светодиод "сеть" и более никаких признаков жизни, питание на проце и видео не поднималось.
Среди всего прочего было залитие проца/хаба. Флюс+пропайка.
Сейчас включается, загорается светодиод на кнопке, включается левый и правый светодиод на передней панели, поднимаются напряжения на всех дросселях. Мигает 5 раз светодиод WiFi (иногда 5 раз иногда больше 10-ти). При включении так же мигает подсветка матрицы. Изображения нет ни на внешний ни на матрицу.
Что можно сказать по данному агрегату ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:15
DikoST
Снимать надо и каку оттуда убирать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:48
shat писал(а):
DikoST
Посадить обратно этот гибрид едва ли получится :( Буду думать как поступить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:05
DikoST
А в чём проблема посадить? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:18
Видимо в оборудовании!
Я на телефонах жёсткие утопленники в ацетон\растворитель на ночь плату окунал(закрытая тара - чтоб не испарялся!) и с утра на форточку - чтоб проветрился хорошо! в 90% случаев помогало!Оставшиеся 10% - флюс и прогрев,после этой процедуры...ещё процентов 5-7 поднимались...если конечно ничего не отгнило!
С ноутами пока не пробовал(тары таких размеров нет - в поисках!),НО имейте ввиду! Может у вас найдётся!Ещё пробовал(тут вопрос поднимался - я там забыл отписаться!) CarbCleaner ABRO,HiGear...и им подобные(очиститель карбюратора),помогает хорошо(можно и под микруху задуть!),НО если окисления сильные снимает всё напроч(были случаии вместе с ногой!но это если она уже прогнила!)Зато сразу видно,что под замену...правда не в случае с хабом...8)
Удачных ремонтов! 9)
 ! MSF113 писал(а):
Вот кричать "!" в каждом предложении вовсе не обязательно.
Не глухие.
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:59
shat писал(а):
DikoST
Да собственно в отсутствии маски :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 09:03
DrScreW
Тазик оцинкованный в бане стырьте. :-)
DikoST
Иголочкой от шприца можно расставить вручную, очень полезное умение.
Всех трафаретов не купишь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:25
shat писал(а):
DrScreW
DikoST
Уже думал о тазике - только где ж столько раствора напастись!?! ;;-))) Да и крышку плотную надо...а то к утру наваняет и раствора не будет!
А за подсказку на счёт иголочки поблагодарил - всегда рад дельному совету. :ti_pa:
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:29
Ну, это само собой :) Но в данном случае, есть подозрение, что шкурка выделки не стоит :) Я "баловался" расставлял шары 0,5 пинцетом, при некотором терпении и ООООЧЧЧЧЧЕЕЕЕНЬ большой необходимости, вполне действенный способ :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
2412
26 апр 2021, 11:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
2050
23 авг 2021, 13:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cl (x550cl 2.0) нет инициализации
xxxxalexxx
24 фев 2021, 10:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, Sinlinger, Yakor2011 и гости: 30
