Текущее время: 20 май 2024, 08:59
frigate
Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 23 апр 2015, 11:32 |
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 21:35 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Доброго дня. Аппарат пришел рабочий, с неисправностью не заряжается АКБ. чарджер BQ725 мульт KB3310QF C1 дежурка RT8206A питание проца RT8168B хаб CG82NM10 Первым делом был заменен BQ725 на новый, включался, загружалась ОС, но по причине неопытности не проверил зарядку на АКБ, а полез перепаивать эту микруху (то что лучшее - враг хорошего мне уже сказали...) так как стояла немножко криво + не обеспечил при тесте надежный контакт АКБ и.... В результате мать ушла в кз, нашел два пробитых мосфета 7716A на фазах цепи заряда АКБ. Заменил на исправные, кз пропало, но материнка не запустилась. Взял BQ c донора - реакции ноль. Мать встала в положение - нет дежурки, при нажатии на кнопку питания - начинает сильно греться RT8206A. Убрал мульт. без мульта естественно не грелась... Отпаял дежурку, в общем мать встала в КЗ. Позже было решено купить новые RT8206A, BQ725, мульт. После дальнейших опытов я заменил входной транзистор B20N03, еще пару таких же с другой стороны платы (в какой цепи хз ибо схемы нет а опыта маловато, снова поменял два 7716A (хотя АКБ не подкидывал больше, думаю виновата BQ с донора дохлая), мать вышла из КЗ. Ставлю RT8206A - КЗ нет (дежурки нет тоже), ставлю BQ - ни кз ни дежурки нет. Ставлю мульт (старый) - кз нет, дежурки нет, нажимаем на кнопку включения - те же яйца - начинает греться дежурка RT Убираю мульт - теперь RT греется сама по себе, потребление 190 мА. КЗ по 3,3 и 5 нет. на RT8206A питание поступает. Помогите разобраться с диагностикой, возникли вопросы: 1. Дежурка должна быть без мульта? 2. RT8206A убита? 3. Что-то питает мульт отдельно или дежурка? 4. Куда копать дальше. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 5 секунд: ---------- Вообще подозреваю что мульт был изначально неисправный, из-за этого и не заряжался, а потом мульт умер окончательно и унес за собой дежурку. Правильно рассуждаю?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 24 апр 2015, 17:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
frigate писал(а): 1. Дежурка должна быть без мульта? От дежурки мульт и запитывается. Либо от 3,3В, либо с понижением от 5В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- frigate писал(а): RT8206A убита? Нужно диагностировать. Даташит на нее есть, а значит нужно смотреть и делать замеры согласно типичной схемы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- frigate писал(а): 4. Куда копать дальше. Поднять дежурку, потом остальные напруги проверить (мульт, флешь, память, хаб, CPU, Video).
frigate
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 25 апр 2015, 14:04 |
Есть на RT8206 два входа EN1 и EN2 как раз разрешающие дежурку, и видимо запитаны они от мульта... Видео есть на канале CoRE, как раз диагностика по этим микрухам неисправность у них оказалась в чарджере BQ, который не определял подключение адаптера питания. В моем случае питание на RT поступает, но без сигналов с мульта (вероятно) дежурка не запустится... замкнутый круг какой-то.
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 25 апр 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
frigate писал(а): Видео есть на канале CoRE А Вы поменьше всякую дурь смотрите в инете и побольше - документацию на микросхемы. У RT8206 есть еще выход LDO +5VA (7 нога), и вход, разрешающий работу этого стабилизатора ENLDO (4 нога). Вот на них что у Вас? И как уже сказали, от этих +5VA запитан маленький стабилизатор +3VA, от которого и питается в дежурке EC.
frigate
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 26 апр 2015, 14:16 |
Снял RT, подал питание, плата ушла в КЗ, опять выгорели транзисторы с обратной стороны платы :( КЗ по 5В и по 3,3 теперь... Или без микросхемы дежурки нельзя было подавать напряг? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- trollfaceololo писал(а): заведи дежурку без мульта, есть в документации описание уровней для EN1 EN2 При замерах на рабочем буке там 3.3В, откуда их взять? С ЛБП?
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 26 апр 2015, 21:48 |
frigate писал(а): Снял RT, подал питание, плата ушла в КЗ... Или без микросхемы дежурки нельзя было подавать напряг? Так об этом на каждом углу уже написано - Нельзя. Банально "накормили" потребителей 3,3в и 5в 19-ю вольтами. Т.е. перефирию, остальные шимы...
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 27 апр 2015, 09:14 |
frigate писал(а): Теперь плате конец? Мульту тоже? Эхех... смысла возиться с ней больше нет? ( Интересный Вы человек). Я так понимаю первый ремонт? Ничего, опыт растет пропорционально количеству сломанного оборудования. Теперь давайте по порядку: 1) В какой цепи выгорели ключи, по +5В или +3,3В (дежурка)? 2) Чарджер запитан, батарея заряжается?
frigate
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 27 апр 2015, 11:30 |
Да Вы правы - такой ремонт у меня первый. Поднимал несколько материнок по замене чипа, эта по питанию действительно первая, до того в такие дебри не лез ибо небыло осцилла (знаю что без соответствующей прошивки мозга он не помогает, но все же узреть работу шимов и кварцев без него проблематично), вот решил начать, схемы от этой платы нет, покопавшись в инете решил сразу заменить чарджер и понеслась...
Подкинуть аккум мне даже в голову не приходило - RT8206 греется, она бы просто сгорела... КЗ сейчас по обеим линиям 3.3 и 5 вольт. Сгорели мосфеты B20N03 (сфотографирую и выложу здесь), я их уже менял после такого же включения без шима дежурки, видимо, выгорело что-то еще, наверное нужно искать КЗ за ними, куда что подавать с ЛБП неизвестно, но думаю что без новой RT8206 не обойтись (а под руками её нет, не додумался я несколько штук сразу купить, буду искать). Я же писал - после замены пробитых мосфетов, чарджера и дежурки на новые кз на плате небыло (как и дежурки) до нажатия на кнопку питания - после этого стала греться RT8206, сначала только при нажатии на кнопку, а потом все время, даже без мульта, скажу больше даже с другим мультом с донора ситуация не поменялась, так что замерить что-то с горящей микрухой не представлялось возможным, собственно я её и снял поэтому.
Просто как писалось если все накормлено 19 вольтами, то стоит ли игра свеч?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 27 апр 2015, 14:11 |
frigate писал(а): Просто как писалось если все накормлено 19 вольтами, то стоит ли игра свеч? Скорее есть ли целесообразность ремонта? Так как это может потянуть солидную долю времени и денежных ресурсов. Если денежный расчет - я бы не заморачивался и взял бы в ремонт то что занимает меньше времени и дает больше денег в итоге. А если с целью получения опыта ремонта - однозначно стои, если конечно есть много свободного времени, желания и средств. А теперь непосредственно по вашей теме: Контроллер дежурки не дает основные питающие напряжения. После него обычно еще понижающие стабилизаторы стоят, а они по входу до 30 В выдерживают (правда не все). Вторичные цепи питания обычно имеют защиту от перенапряжения по входу, а соответственно препятствуют выходу из строя конечных элементов (нагрузки). Я всегда прозваниваю от дросселя по линиям +5В и 3,3В на возможные потребители. Чаще всего на исток ключа понижающего стабилизатор и приходит искомое напряжение. В обвязке всегда есть контроллер который им управляет. Беру даташит на контроллер и смотрю типовую схему. От реальной практически не отличается. Все элементы обвязки можно найти по методу прозвонки. Главное понять суть работы контроллера и понимать последовательность установки разрешающих сигналов. В вашем случае вся документация в свободном доступе, нужно только посидеть поразобраться в принципе работы.
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025c (1025С rev 1.2G) Не заряжает АКБ/не включается Добавлено: 11 июл 2015, 10:44 |
Marvel Так раз 50 уже описано и намеками и впрямую что делать в первую очередь.
ТС пропал, тему закрываю.
