Текущее время: 12 май 2024, 21:00
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 25 апр 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
нужен 100% рабочий дамп биоса
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 26 апр 2015, 20:37 |
пробовал с ними вообще не стартует
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 28 апр 2015, 05:04 |
то и написано
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 28 апр 2015, 20:18 |
запускается потом зависает в биос после перезагрузки нет инициализации 2 светодиода загораются и всё включается только после сброса кмос
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 28 апр 2015, 21:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
trinitron327 писал(а): запускается потом зависает в биос после перезагрузки нет инициализации 2 светодиода загораются и всё включается только после сброса кмос Я так понимаю виснет при входе в Биос? После этого сам не вырубается? Чипы мульта и чипсета не греются? Пробуйте оставить минимальный обвес и запустить.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 29 апр 2015, 05:09 |
заменил hm55 теперь всё работает всем спасибо ! | MSF113 писал(а): | http://vlab.su/viewtopic.php?f=20&t=7 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Еще раз и бан на недельку. |
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Asus k52 (k52f rev 1,0) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 29 апр 2015, 10:27 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
trinitron327 писал(а): запускается потом зависает в биос после перезагрузки нет инициализации 2 светодиода загораются и всё включается только после сброса кмос обычно такое при сдохшем датчике холла на открывание крышки бывает, только при этом в биосе не виснет, но после выхода с биоса нет инициализации.
