Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49 Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Приветствую.
Может кто подкинуть схемку девайса?
Предыстория: Аппарат слегка притопили. Помыл - почистил. От СЗУ включился, но лупбут на яблоке. Попробовал сделать восстановление - ошибка 21. И теперь вечный itunes - что от СЗУ, что от USB.
Обнаружил кз - VBat на GND.
Что-то никак не могу найти схему/солюшны.
Буду благодарен за помощь.
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s КЗ VBat
Добавлено: 26 апр 2015, 15:59
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Спасибо. Прям перед Вашим постом тоже нашел. Но т.к. в обвязке около 10 штук керамики - придется искать КЗ методом лабораторного БП :)
Vasia001
Добавлено: 26 апр 2015, 19:29
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 17:46 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 21 Откуда: Африка
Из практики чаще всего КЗ бывали в районе драйвера вспышки. Находится рядом с контактами АКБ, нужно поднять железку.
WBPixar
Добавлено: 26 апр 2015, 19:42
Это какой С?
Vasia001
Добавлено: 26 апр 2015, 20:47
Простой 4. Незаметил, что тема про С
WBPixar
Добавлено: 27 апр 2015, 22:30
Нашел пробитый конденсатор - C8_RF оказался косячным - даже визуально под мелкоскопом было видно раслоение. Снял его - кз ушло. При включении попросил зарядку. На данный момент стоит заряжается. А то на нем было 3,3В
WBPixar
Добавлено: 28 апр 2015, 14:31
Ну собственно в завершение.
Телефон ожил. Все работает, но проявилась болячка 4s - серый вайфай. Грел не помогло. Возможно реболл или замена модуля необходима.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
