Текущее время: 28 апр 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 00:00
Ноут был залит вином, в основном в районе мульта. Я всё там вычистил , был от гнивший резистор R1096 я его заменил
видимых проблем больше не обнаружил.
Сейчас есть реакция на включение кулер крутит секунд 10 и останавливается.
Измерил напряжения и обнаружил что нет напряжения на проце на шимке проца NCP6132A есть питание 5В
но нет сигнала VR_ON на 4 н на 121 н. мульта его тоже нет
Какие сигналы должны быть на мульте для появления сигнала VR_ON ?
Мульт не шил так как нечем, а Биос не понял как шить ведь там две флешки , какую из них шить и стоит ли ?
Спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:13
проверить условия запуска снятие ресета, мульт просто помыли или сняли поставили обратно?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:05
Нужно с чего-то начинать! Начните с самого начала-прошейте биос.
Сначала EC потом основной, предварительно сохранив старый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y580 (LA-8002p) Нет питания хаба +1.05VS
Kruglov
812
02 фев 2020, 22:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4330
04 янв 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2923
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
Vladimir14
09 янв 2016, 14:04
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: poolo и гости: 44
