Текущее время: 24 май 2024, 15:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БП ASUS adp-65jh bb не понятки!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 20:48
Данный бп работает нормально, но иногда не дает 19 вольт, а 0,6в вроде после переподключения сети 220.
После нескольких минут ожидание начинает работат, но только после переподключения сети 220v. если не перещелкнуть не перестанет работать или не заработает!
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:36
Любой ремонт импульсного БП начинать с разборки и замены высохших/дутых выходных электролитов, а также электролита по питанию ШИМ. Это главная болезнь ИИП, тем более ноутбучные адаптеры работают в жестких температурных условиях. Ну и конечно, пропаять все сомнительные места, такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 00:04
Конденсатор 25v 47mf внешне норм !заменил на 50v 47mf теперь час как работает норм попробую еще погонять! раньше 5 -6 раза вдень вырубалсо!
далее оптрон под замену если не заработает то и кондеры на выходе махну
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 00:57
Конденсаторы желательно проверять на ESR, они могут быть на вид нормальные, но при этом иметь утечку. Оптроны, как правило, редко дурят. Еще стабилитрон и резистор по питанию ШИМ могут дурить, но в таком случае БП никогда не заводится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 01:52
Пока работает!
Еще заметил такую вещь что на таком же БП (есть такойже 1 в 1) и при подключении питания 220 индикатор загорается с задержкой 0,5 секнды! а на моем паяном С ЗАДЕРЖКОЙ 1-2 секунды!
ТО ЕСТЬ ПИТАНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ с задержкой!
Может это быть признаком утечки конденсаторов на выходе?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 02:09
Задержка появления питания связана с переходными процессами в момент включения и вряд ли связана с выходными электролитами. Никогда не обращал на это внимание. Скорее просто ШИМ запускается с задержкой, а там банальная цепочка RC. Чем больше емкость, тем больше задержка, но на работу это не влияет, т.к. ШИМ питается от дополнительной обмотки трансформатора. Если работает нормально, то пусть работает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 02:17
Проделав пару тестов определил что время "запуска" зависит от температуры БП! рабочий в теплом виде дал тоже задержку!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 18:58
От температуры БП? Каким образом?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 20:58
Похоже от повышения температуры чуть повышается сопротивление пускового резистора, увеличивается время зарядки емкости по питанию ШИМ и последний запускается с задержкой.
Если ТС пока молчит, значит БП все еще не заглох :-):
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 00:58
не помогло! реже но все же не запустился! кого менять дальше?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 01:10
А что конкретно поменяли? Выходные электролиты меняли?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 01:13
ну и тестил зап 2 дня 1 раз не запустился =(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 14:55
kyssa, с таким подходом Вам проще, для начала, заменить ВСЕ электролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 18:45
Куда копать?
1. Может быть элементарная потеря контакта. Проверяйте концы дросселей, часто бывает обмотка медная вроде бы в пайке, а пошатаешь катушку она там ходит свободно.
2. Электролиты потеряли параметры.
3. Сопротивление ключей в открытом состоянии может быть завышено.
Прогревастов мой кумир!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 14:16
По поводу, контактов у дросселей, как сказал Rimanez, При включенном БП, постучи им слегка по полу, если дело в пайке, то результат увидишь сразу.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 17:51
Так, до кучи. С прогревом у электролитов улучшается часть характеристик. Именно поэтому неокторые БП и матплаты с пухлыми электролитами после прогрева заводятся.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 13:51
Осмотри внимательно пайки планарных резисторов. очень часть там не все ладно бывает. Ты полез в плату, попаял и некачественная пайка заработала, а потом опять отказ. И еще посмотри в момент не работы нормально ли питается шим.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 08:10
Если задержка включения увеличивается с прогревом БП значит дохлые электролиты по выходу. Горячие кондеры несколько восстанавливают свою работоспособность.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 04:31
Здравствуйте. Не хочу начинать новую тему так что напишу здесь. У блока питания начал пропадать контакт с компьютером и сам штекер начал сильно нагреватся. Это проблема в блоке питания ? А и ещё при попытке измерить ток на выходе на секунду появляется значение в 2.3 ампера потом показатели нулевые и при измерении тока диод на блоке перестаёт светится(может это важно и поможет в решении проблемы).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 06:05
Если проблема в контакте, то проблема в контакте. Возьмите мультиметр да попробуйте пошевелить кабель. Возьмите другое исправное оригинальное зарядное устройство, вытащите батарею, включите и пошевелите кабель.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:08
Взял мультиметр и попробовал. Напрежение показывает нормальное (18.8-18.9V), а ток 2.3-3.2 ампера и показывается обрывисто ( будто элемент зарядился это покзалось на мультиметре и он опять разрядился и так постоянно).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:09
Сделать ревизию разъемам, промыть подогнуть\поменять. Можете рассказать в подробностях как меряете ток мультимитром?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:25
Если зарядка при этом щелкает тихо или моргает индикатором, то это жалоба на перегрузку/короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:36
Да есть пощёлкивание внутри когда пытаюсь измерить мультиметром Постоянную силу тока. Кажется проблема не в самом блоке питания а в гнезде на ноутбуке (она шатается целиком) но нет запасного блока питания чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:44
Вы ее меряете, подключив оба щупа мультиметра к выводам зарядного устройства? С такими навыками не лезьте, отдайте тому, кто разбирается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:21
Всё же интересно как не разбирая блока питания и корпуса ноутбука вы измеряете силу тока?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:31
А вы догадайтесь...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:36
Highlander писал(а):
А вы догадайтесь...
Да как бы не у вас спрашивал? Посмотрим что нам ответит BlackWatch.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:39
Да, не у меня спрашивали, и я вам не ответил как, просто предложил догадаться, т.к. вариант один следует из сообщения BlackWatch. Но если у вас вариантов больше...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 16:04
Зря вы считаете, что вариант только один. Как вариант: 1 разрезать шнур, 2 снять изоляцию с шнура и померить токовыми клещами, 3 изготовить переходник: внешнее гнездо-амперметр-штекер. Если подумать можно еще несколько вариантов. Повторюсь подождем что скажет BlackWatch. :-):
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
paulleshchenko
30 май 2019, 16:38
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятки с платой
Victor_2
19 янв 2016, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14.
Аверкеев
20
5041
25 дек 2016, 00:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q (nm-b551) не понятки с регионом
rilya
07 авг 2019, 16:05
rilya Перейти к последнему сообщению
