Текущее время: 22 май 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 17:36
Проблема в следующем: клиент принес бук и сказал что прошли обновления и ноутбук стал зависать на заставке samsung , после чего он отнес его в другой сервис, там прошивали биос, ко мне он попал не включающимся, заменил клокер (болезнь похоже), прошил биос (биос был ранее шит кем-то + в нем непонятно что зашито и по secfid найти ничего в нем не удалось), ноутбук включился - с флешки грузится, при вставленном HDD долго думает на заставке, при переходе в биос устройства HDD и ODD не определяются вне зависимости от настроек uefi BIOS. По Sata шинам прозванивается всё ок. Было принято решение заменить хаб, после замены ничего не изменилось, версии биоса пробовал разные - везде одинаково. Мыслей уже нет, может у кого с чистым ME есть, я заливал биосы с ABE. Т.к. при входе в биос EC версия P09ABE.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 17:55
А кварц на 27 МГц генерит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 19:10
Дмитрий, там Green Clock, весь такой зелёный и кварц один на всё - про всё 25MHz...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:57
siberian
Дык я его посмотреть и предлагаю.
Тем более что ТС его менял и помимо его самого часто дросселя по питанию до кучи дохнут.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:27
Повторная замена UCL1 решила проблему, не тот клокер запаял (ну очень похож, но маркировка другая, потом по схеме маркировку посмотрел). Спасибо shat за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s06ru (QCLA4 la-8861p rev2.0) ищу дамп P02ABE
в форуме Samsung
Closer
23 сен 2015, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (QCLA4 LA-8861P) Нужен номинал резистора
в форуме Samsung
Анаt
21 мар 2016, 00:17
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA
в форуме Samsung
Dron1980
13
2547
08 июл 2020, 20:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (intel) все время выкидывает в биос . не стартует с жесткого
в форуме Samsung
МихаилYeh
2652
09 май 2017, 23:36
МихаилYeh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
