Текущее время: 05 май 2024, 14:27
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines 350 Добавлено: 29 май 2011, 08:53 |
Здесь смотрели? Если ничего не получается, снимаем м/с flash bios и на програматор!
vikkam
Заголовок сообщения: Re: Emachines 350 Добавлено: 30 май 2011, 05:13 |
Зарегистрирован: 29 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 111.19
Сообщения: 9 Откуда: Pinsk
Благодарю. Только я ещё новичёк и фото не вижу :( Если можно на mail vikkamush@tut.by
vikkam
Заголовок сообщения: Re: Emachines 350 Добавлено: 31 май 2011, 22:33 |
После прошивки netbook emachines em 350 nav 51 BIOS_eMachines_1.09_A_A с сайта emachines.ru нетбук не стартует - при нажатии кнопки питания загорается кнопка и кулер крутиться, а экран черный...пробовал прошивать биос через флешку 2 gb, 1 gb mmc+ cardreader и 2 gb usb mp3 player (fn+esc) - не шъется, нет индикации обращения usb flash ( с отключением hdd и памяти RAM и без отключения ). Интересно: если вставить флешку без файла прошивки NAV51D2.fd ( нажимая fn+esc ) или включить нетбук не нажимая fn+esc кулер через несколь секунд останавливается (перестаёт шуметь), а если сделать как в инструкции - флешка с NAV51D2.fd + fn+esc + включить, то кулер процессора вращается пока не выключить питание нетбука (в какой-то режим все-таки входит нетбук?) . При включении mp3 плеера - плеер показывает usb подключение, но отсутствие зарядки от usb порта, т.е. - usb работает, но на него не подается питание - поэтому не загорается индикация флешки (у флешки нет своего источника питания+usb не дает питания - нет индикации и не работает флешка), а плеер питается от своей батареи и "видит" USB подключение. Немного сумбурно, но надеюсь идея понятна. Пока не прошился, но может кто поможет сделать правильные выводы.
