Текущее время: 17 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:32
Добрый день, уважаемые мастера. Прошу помощи с DA0R13MB6E0. ноут старутет, но нет изо. при этом посты бегут, винда грузится. если подключить внешку, то после загрузки винды появляется ИЗО. Что было сделано: перепробовал несколько биосов. был подкинут проц, память, матрица, шлейф. заменен 216-0809024. заменить хаб?
 Заголовок сообщения: Re: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:12
talamaska писал(а):
заменить хаб?
Померить на LVDS хоть основные питающие матрицу напряжения.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 18:50
в инете нашел распиновку матрицы 40 пин. измерения с подключенной матрицей.
2,3 pin (VCC power supply) 3,18в - вроде как должно быть 3.3в или не критично?
4 pin (V EEDID DDC 3.3V power) - 3,27в
6 pin (Clk EEDID DDC Clock) - 3,27в
7 pin (DATA EEDID DDC Data) - 3,26в
8 pin (Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input) - 1,3в
9 pin (Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input) - 1,01в
11 pin (Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input) - 1,3в
12 pin (Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input) - 1,0в
14 pin (Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input) - 1,23в
15 pin ( Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input) - 1,09в
17 pin (Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input0) - 1,13в
18 pin (Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input) - 1,17в
35 pin (BLIM PWM for Luminance control) - 0,84в
36 pin (BL_On Backlight On/Off Control) - 3,0в
38,39,40 pin (VLED LED Power Supply) - 19,7в
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:25
вроде все ок, кроме 35 ноги.
попробуй на нее 3в подать
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 07:56
добрый день. подал 3в - без изменений. Но, видимо не досмотрел вчера изо есть, нет подсветки. Перепроверил напряжения на матрице. все без изменений. подскажите где и какие сигналы посмотреть на включение подсветки. осциллограф имеется, только пользоваться я им не особо умею.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:27
По схеме это 37 нога, что на ней? Какое напряжение на 27 ноге мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:46
37 нога - 3,3в. 27 нога - 3,27в.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:52
Не заметил, что измерения были на матрице, а не на плате, поэтому несовпадения.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:57
не много не понял вопрос. если на матрице 19в на 38, 39, 40 пинах присутствует. эти 19в оттуда и берутся?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:16
Я его убрал, не заметил. На 21 ноге мульта какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:23
на 21 ноге - 2,27в.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:24
Там же схему R13 найди и сделай уже замеры на LVDS разъёме (стр.20)
Необходимо, проверить 2 напряжения BLON_CON и VADJ1, а так же проверить их цепи.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:41
VADJ1 (36 pin LVDS) - 1,0v. BLON_CON (37 pin LVDS) - 3v. эти 3v появляются в тот момент, когда появляется изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:13
Попробуйте снять R56 и поставить R57.
 Заголовок сообщения: Re: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:06
Заменил хаб. есть изо с подсветкой. т.к. хаб меняю первый раз, знаю про проблему с заменой по поводу чистого МЕ. подскажите пожалуйста, нужно ли прошивать чистый МЕ?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 58 секунд: ----------
Ноут вроде работает. всем откликнувшимся огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E) Нет изо на внешнем мониторе после отключения дискретного видео
valeryanych
2607
05 дек 2016, 14:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (DA0R13MB6E0 rev:E) нет изо, горит подсветка
Bezil
838
16 дек 2019, 13:35
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R13MB6E0 REV E) NO BOOT
nasser_pczone
27 май 2014, 23:12
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1057ER (DA0R13MB6E0) Не видит АКБ
Saiberex
04 дек 2014, 13:05
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Niceeffete, nout-remont, psyche, sergeytyum и гости: 34
cron
