Текущее время: 21 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-AT03W1 (inventec DB10FG 6050A2557401) Отключается 1 раз при включении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:54
Суть проблемы при включении ноутбука включается - через 2-3 секунды вырубается с щелчком - через 3-4 секунды нормально включается и работает без каких либо проблем, вся периферия исправно работает.
До ремонта был подключен к телевизору и сетевому интернету - после успешной грозы или перепада напряжения вырубился.
Был заменен мост (HM76) и два резистора на входе сетевухи - получили включающийся нот но с выше описанным дефектом.
Заменил микру биоса, еще раз заменил мост с другого донора, сетевуху, прошил биос из ОС, процессор и озу также подкидывал но выключатся при включении не перестает. Напряжение батарейки до моста приходит так как генерация на часовом кварце присутствует.
Если будут дельные соображения или если поделитесь схемой буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-AT03W1 (inventec DB10FG 6050A2557401) Отключается 1 раз при включении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:20
Без HDD тоже с щелчком отключается?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:03
нет, щелкает винчестер, ну естественно его тоже подкидывал, дисковод также отключал, без подключенной матрицы - голая плата с озу и процом также отключается.
Если я правильно вычитал заливать биос с чистым регионами не требуется для данного чипсета
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:34
В этом чипсете, как и во всех остальных Intel, присутствует ME-регион. Так что с чужим дампом могут быть глюки.
А выключаться от может из-за проблем с сохранением данных инициализации ME: на TOSHIBA не помню, но на ASUS, например, после записи BIOS с чистым регионом, ноутбук включается, проходит инициализация ME, ноутбук выключается, а затем запускается в нормальном режиме. Т. е., для начала, вам нужно проверить цепи питания RTC, а также состояние сигнала на выводах ИМС flash-памяти /WP и /HOLD.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:08
Вопрос с RTC я проверял - без акб и бп, часы тикают и генерация на часовом кварце есть, время при этом не сбрасывается.
нашел подходящий ехе-шник с прошивкой биоса - успешно прошил нотик из под винды, далее захотелось прошить саму микросхему биоса но вот содержимое в виде FD в бинарном виде не соответсвует начинке микросхемы, попробовал прогнать через phoenixtool - вроде признает SLIC21 , но на воходе не получаю необходимый файл 8мб
Выкладываю то что выдернул из микросхемы и то что выдернул из официалки, кому не лень посмотрите пожалуйста может я что-то не так делаю
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:30
Коллеги поделитесь пожалуйста чистым ME region для HM76
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 16 секунд: ----------
Ну подведу итог - проблема решилась врезкой чистого региона к примеру я выдрал из lenovo b580, прикрепляю тот кусок что помог мне
Тему можно закрыть, но выходит что все таки и для HM76 имеет значение чистый регион
СПасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50 (db10fg 6050a2557401) Опознать Звуковой кодек
в форуме Toshiba
Pavel
14 сен 2015, 22:21
Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C55-A 1TG ((DB10FG 6050A2566201-MB-A02)) Schematic and boardview Please
в форуме Toshiba
1deliye2rapor
01 мар 2018, 12:08
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (C50-A-14W) mistake in cable soldering
в форуме Toshiba
komar190
10 окт 2016, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи
в форуме Toshiba
razzaqov
13
3066
28 мар 2020, 00:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Maxxht и гости: 18
