Текущее время: 05 июн 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Samsung LA40C530F1R пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:35
проблема мутная какая-то.
клиент жалуется что пропадает подсветка, далее со слов клиента:
если долго не включать в розетку, 5-7 дней а потом включить - работает 3-4 дня без всяких проблем.
потом в какой-то момент тухнет подсветка(при подсветке фонариком изображение есть), от источника сигнала зависимости нет, он проверял с разных входов включая встроенный плеер.
но! если в этот момент вызвать меню - оно появляется.
что я сделал:
поменял выходные емкости б/п(были нормальные но поменял), пропаял всю силовую часть подсветки.
потемнений на текстолите нет, все выглядит оч хорошо.
прогнал у себя телевизор 3е суток по 12 часов, проблем не увидел.
клиент вменяемый...
идей нет. :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LA40C530F1R пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:17
Надо смотреть напряжения управления инвертора с майна
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:51
немного систематизировал проблему:
с аналогового входа работает без проблем.
с hdmi или встроенного плеера отрубается буквально через 3-40 сек, звук продолжает идти.
если в этот момент вызвать меню - подсветки нет.
если выключить с пульта и включить - начинает работать до тех пор пока не пойдет цифровой сигнал, далее отрубается.
если переключить на аналог - будет работать нормально.
что сделал во второй заход:
прогрел проц, 30сек на 320 градусах, приклеил к нему радиатор - ничего не дало.
хотел обновить софт - обновлений нет в принципе.
схему не могу найти :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14704
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2770H пропадает подсветка
в форуме Samsung
Izyaslav
1560
04 дек 2021, 01:24
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка
в форуме DNS
Bars_X
2698
02 мар 2015, 01:30
scorpic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5760 (Intel) пропадает подсветка
nick85
20 фев 2015, 17:18
nick85 Перейти к последнему сообщению
