Текущее время: 21 май 2024, 16:31
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: X5MS (N53SV REV 2.2) Видео драйвер с знаком восклицания Добавлено: 02 май 2015, 01:41 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Не знаю,правда или нет,но ещё пишут,что после каждого драйвера рестарт и в биосе сброс на дефолт надо делать!?! у себя на НР Г6 всё так делал,но таже беда!(а ещё,если выбрать свойства нвидиа,то там написано код43 - это устройство сообщило об ошибке.) Тоже интересно было бы,если б разобрались(я как-то не парился - мне и интела позаглаза...но всё же интересно.)Многие пишут,что чип менять(но судя по вашему описанию,вы это уже делали!Может чип бракованный попался!?!)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: X5MS (N53SV REV 2.2) Видео драйвер с знаком восклицания Добавлено: 02 май 2015, 21:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Evstafiev писал(а): восстановил сгнившие элементы на плате Что именно меняли? Возможно где-то ошиблись с номиналом или пятачок под smd оборван.
deathr
Заголовок сообщения: Re: X5MS (N53SV REV 2.2) Видео драйвер с знаком восклицания Добавлено: 05 май 2015, 17:02 |
Сообщения: 22 Откуда: каменец-подольск
Evstafiev писал(а): включая видюху поменял а видео чип зачем менялся? ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- Попробуйте скатать драйвер с сайта производителя ! Часто проблема именно в драйверах. В 50% помогает
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: X5MS (N53SV REV 2.2) Видео драйвер с знаком восклицания Добавлено: 14 май 2015, 13:48 |
Evstafiev писал(а): Значит махну память всю проверь! и отпишись! 9)
