Текущее время: 21 май 2024, 14:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 29 апр 2015, 17:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
mihas000 писал(а): Какой пгуд глядеть? Так вот Вам и надо найти какой pgood садит на землю HWPG.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 30 апр 2015, 09:34 |
Так от VTT357 и отрежь PG - PR20. Сейчас брака по ним много идет, возможно заменил на бракованную.
coolad
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 04 май 2015, 20:31 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Есть такой же ноут (та же платформа, та же ревизия) с аналогичной проблемой. При подключении ЗУ (оригинал) загорался светодиод в разъеме питания и сразу появлялась дежурка. При нажатии на кнопку на долю секунды загоралась лампочка рядом с кнопкой и поднимались сигналы SUSON и MAINON - потом тишина. Кстати S5_ON оставался постоянно 3,3В. Шил BIOS и EC - не помогло. Заменил мульт на новый. И теперь вообще никакой реакции на кнопку. Дежурка все также поднимается при подключении ЗУ (но лампочка в разъеме уже не загорается). На шимке дежурки нет только PGOOD1 и PGOOD2. Хотел отрезать PR20, так он на плате не распаян, даже пятаков под него нет. Судя по схеме PGOODы должны сразу появляться при подключении ЗУ, хотя на др.платформах сначала MAINON, а потом HWPG. Буду признателен любой подсказке. ! | MSF113 писал(а): | Лучше свою тему поднять, чем бардак устраивать. Не надо больше сюда писать со своим вопросом. |
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 05 май 2015, 08:53 |
mihas000 Значит по очереди идти, с конца, от процессора.
mihas000
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 09 май 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,181.40
Сообщения: 436 Откуда: Новочеркасск
coolad
У меня немного иная ситуация, у меня нет повергуда от дежурки, в моем случае что-то его садит, разбираюсь что. По поводу резистора PR20 в нашем случае это некая перемычка на плате, я аккуратно резал. Короче откидывать постепенно все что на нем сидит (страницы 3,35,36,38,39,40,43) После праздников продолжим изыскания
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!!
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 12 май 2015, 14:41 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 360 Откуда: Оттуда
mihas000 писал(а): Нашел кто садит в ноль HWPG, RT8152C PU14 формирует +VGACORE, сопротивление выхода 20ом, хотя напруга с шимки кратковременно подымается. Отрезал повергуд, стал подыматься кратковременно HWPG до 2 вольт, ноут ведет себя так же Попробуй снять проц. У меня просто срабатывала защита от перегрева, ее че то заглючило, включаешь ноут, она срабатывает и он выкл. Такое стало после ужасного перегрева
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 13 май 2015, 12:54 |
mihas000 писал(а): Проделывал я такие манипуляции, это первичная диагностика, подкидывал другой проц и без проца так же себя ведет ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 50 секунд: ---------- Как выяснить что рубит систему Отверткой постучать) Шучу. Тебе нужно включить ноут и померять все напряжения. Если найдешь то, которое сразу после включения резко падает, а затем ноут выкл то смотри откуда оно идет
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается Добавлено: 05 июн 2015, 15:00 |
mihas000 писал(а): Пока не как не решилось, усложняется все тем что включается на секунду, невозможно проанализировать напруги. У вас подымается питалово дискрета или воще молчит? Просто гениальная идея! Может это защита от перегрева? Попробуй подать через лбп меньше напряжения, и нажми вкл. Кнопка не загорится, а напряжения пойдут в такой же пропорции в которой ты уменьшил в лбп. Успеешь померять. Возможно еще предохранитель. У меня включался ноут, и у него мигал капс с намлоком. Но там все понятно было вроде, видеокарта. Проверь мосфеты все. Особенно на входной цепи возле разьема питания. Часта из за этого. И срабатывает защита. Или попробуй батарейку отсоединить. Ну или подсоединить XD. Один раз долго ломал голову че не запускается, а потом заметил батарейку, валяющиесю на полу
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: andrevic, babydoll88_67, dubstep1, Emercom101, Google [Bot], ilyhmen, Jahm, koko, nicksergh, Valero1969, vodmar и гости: 38 |
