Текущее время: 22 май 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:39
HP Mini 2140 после замены мультиконтроллера SMSC KBC1070-NU не работает тачскрин. После замены KBC1070-NU во время первого запуска была подключена только клава. KBC1070-NU под замену так как он небыл подключен после замены?
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 03:23
Проблема вся в том, что на вашем ноутбуке он отсутствует. Наверное поэтому и не работает. Во всяком случае, если вы имеете ввиду сенсорный экран, как устройство ввода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.
Если же вы все-таки про тачпад, то проверить бы пайку. Если в ней уверены, то мульт шить нужно. Вот на НБ1 описан принцип как это сделать, правда ноутбук другой, но тоже HP.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 07:27
Извиняюсь. Не в спешке писал. не работает тачпад.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выход LVDS на китайской TE1090E ATOM N270
sergedjan
09 янв 2021, 21:39
sergedjan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В
nezand
3059
04 июл 2016, 12:46
nezand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп FOXCONN QBOX-N270 NHNW-QB bios dump
в форуме temp
Modern54
25 сен 2016, 14:55
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 3 A1600 не работает тачскрин
в форуме Apple
KotLove
13
9945
23 июл 2023, 01:48
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom D510
в форуме Куплю | Buy
MSF113
31 окт 2014, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: Deff и гости: 27
