Текущее время: 23 май 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: acer travelmate 2300 (quanta ZL1 rev:E) сгорает PD3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:01
Всем здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой не вкл. После вскрытия оказалось что его уже где то пытались ремонтировать. После долгого исследование оказалось что выпаян PD3. Нашел заменил включил без процессора включился. Поставил процессор включил задымел PD3 и сгорел IMZ2. Заменил IMZ2, PD3 включаю опять горит PD3. Думал шим процессора, заменил без изменения. Кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 2300 (quanta ZL1 rev:E) сгорает PD3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:49
По VH (1 нога PD3) какое сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 17:09
если +щупа на корпус -щупа на 1-ю ножку сопротивление 215Ом, а если наоборот 1мОм и снижается потихоньку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:04
А если снять PU5?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:50
PD7, PQ8 не проверяли?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 12:30
morik59 писал(а):
А если снять PU5?
PU5 не установлен на плате
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
PD7 не установлен, PQ8 3 и 4 ножка 0,03 Ом, а 3 на 5-8 открыта постоянно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 13:24
Должен быть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:47
нет следов пайки даже по кругу обвязка пустая
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:29
проблема решилась заменой мамки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq nx9020 (Quanta : KT2) сгорает диод PD3
ariesan
09 окт 2018, 20:30
ariesan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. программа UBRT-2300
R_Pavel
16 фев 2016, 22:54
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma
ka27
09 май 2019, 07:14
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
Dron1980
05 мар 2018, 00:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: segaK_yar, Valdemarius и гости: 37
